3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Luchtfilter SM
Guillaume de la Rue
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 15 juni 2008 12:33 AM
  [ # 31 ]
Ben zelf een recente SM rijder en ook gezocht naar een nieuwe luchtfilter. Heb via de reguliere handel geen originele filter maar wel een alternatief gevonden.
Bosch art.nr. 1 457 433 791 - 810, gebruiksnummer S 3791, Is eigenlijk voor een Alfa 156.
Het kost wat moeite om de luchtfilter op zijn plaats te krijgen. Het makkelijkste is om het luchtfilterhuis te demonteren en op zijn kant te zetten. Vervolgens de luchtfilter op de juiste plek in het huis zetten en de deksel met aanzuigpijp er weer op. De filter blijft nu perfect op zijn plaats zitten en functioneert prima. Filter kost ongeveer € 15,00
Citroën CX 25 GTi Turbo serie 1
Citroën SM 2,7 Carburatie
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 15 juni 2008 03:17 AM
  [ # 32 ]
bogaard77 schreef:
Tsja, ik heb injectie en die pakt zn lucht voor de radiator weg. Koude lucht dus. Mijn filters ( 2 ja) heb ik onlangs vervangen dus de komende 20.000 km niet nodig! Dus over eeeeehhhh 5 jaar ga ik eens kijken!
Cool
Koude lucht is beter (koude mistige lucht nog beter), want dat heeft een grotere dichtheid. Massametrisch gezien wordt dan de cylindervulling (en dus het motorrendement) beter.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 juni 2008 02:28 PM
  [ # 33 ]
Een luchtkoeler monteren,in bypass,zou dat geen effect hebben?
Ik bedoel met een winter/zomer omschakelklep?
Alhoewel, er niet velen zullen rijden in de winter. Wink
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 05 februari 2009 11:59 PM
  [ # 34 ]
Guillaume de la Rue schreef:
Heb via de reguliere handel geen originele filter maar wel een alternatief gevonden.Bosch art.nr. 1 457 433 791 - 810, gebruiksnummer S 3791, Is eigenlijk voor een Alfa 156.
Die trekt er idd erg op, maar is wel een 3-tal centimeter korter en minder in omtrek.
Kan je het originele element wassen in benzine/olie (?), zoals dat van een DS? en nadien in motorolie drenken?
(Een oliespons zou soms ook beter zijn dan een papieren alternatief: olie kan meer vuil vasthouden per vaste oppervlakte)
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 02 augustus 2012 04:25 PM
  [ # 35 ]
Ff Afstoffen:
De plaatselijke Beunzan heeft mijn filter bekeken en kon geen alternatief bieden. Ik heb geprobeerd met de Alfa 156 filter, maar dat gaat em niet worden. Is er al iemand die een alternatief heeft wat wel past (behalve het franse magazijn) ? of zal ik in de landbouw-scene gaan zoeken…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 02 augustus 2012 05:42 PM
  [ # 36 ]
Cool
Oooo moet bijna aan de bak!
Mark kijk eens op de Yahoo group voor alternatieven.
Gepost: 02 augustus 2012 05:54 PM
  [ # 37 ]
Het is toch gewoon uitwassen en oliën?
Gepost: 02 augustus 2012 06:02 PM
  [ # 38 ]
Nee. Is papier
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 02 augustus 2012 07:34 PM
  [ # 39 ]
mark sm schreef:
Ff Afstoffen:
Wat is er mis met de filters van de Franse club?
mark sm
Gepost: 02 augustus 2012 07:35 PM
  [ # 40 ]
Ik ben geen lid…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 02 augustus 2012 07:39 PM
  [ # 41 ]
Ik denk dat we daar wel een oplossing voor kunnen vinden Mark Wink
U-Niek
Gepost: 02 augustus 2012 07:48 PM
  [ # 42 ]
Zo lang er geen (betere) alternatieven zijn. Kan je je zelf heel veel moeite besparen door lid te worden.
Bespaar je ook nog heel veel geld op een restauratie project.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Gepost: 02 augustus 2012 08:04 PM
  [ # 43 ]
Heeft K&N geen inlegfilter ervoor?
Voor me BX heb ik laatst eentje gevonden die prima paste..
Gepost: 02 augustus 2012 08:05 PM
  [ # 44 ]
K&N is rommel, dat gebruiken we niet natuurlijk. Zie eerdere berichten in dit topic Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 augustus 2012 09:41 PM
  [ # 45 ]
Je kan TWEE filters van een oude platte BX diesel op elkaar zetten ,
past perfect en is wel een uitwasbare filter .
Maar als je een keer een back-fire hebt is het stuk voor de aanzuigmond geroosterd Sad
Walter
3 van de 4
