41 van de 44
« Eerste  < Vorige 39 40 41 42 43 Volgende >  Laatste »
La CX de Bogarde = TE KOOP!
Gepost: 06 augustus 2012 11:03 AM
  [ # 601 ]
Wel zo handig dat het raam weer waterdicht is. Heb je die roest nog een beetje kunnen behandelen?
Gepost: 06 augustus 2012 11:05 AM
  [ # 602 ]
Daar zit een beetje verf op en MEER kit!
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 06 augustus 2012 12:14 PM
  [ # 603 ]
Kit is geweldig!
Gepost: 06 augustus 2012 12:17 PM
  [ # 604 ]
Als t ni zit… Kit!
Gepost: 06 augustus 2012 01:33 PM
  [ # 605 ]
Ik had al zo’n vermoeden Wink
Zolang er maar geen vocht bij komt.
Gepost: 08 augustus 2012 10:46 AM
  [ # 606 ]
Gisteren bij Hydraulique toch maar weer de rechter aandrijfas eruit getrokken om te testen of die slecht zou zijn en de trilling veroorzaakt.
Maar nee. De as is perfect. Dan maar de rechts onder motorsteun eruit want die zag er sponzig uit. Helaas geen nieuwe voorradig dus een aardige gebruikte eringezet. Dat lijkt nu de baan te doen!!
TZT dus nieuwe erin. Ook links.
Gepost: 08 augustus 2012 11:10 AM
  [ # 607 ]
Yeej!!
points
Gepost: 09 augustus 2012 03:50 PM
  [ # 608 ]
De speakers doen het!! 120 watt meneertje!
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 augustus 2012 09:35 PM
  [ # 609 ]
Hoe zijn je veercylinders? in de voorste wielophanging, als die niet meer goed functioneren gaat de voorkant stijf en hoger staan, bijgevolg trilling.
Ik heb het zelfde euvel gehad, allebei de aandrijfassen vervangen, hoogteregelaar niets hielp, tot vandaag.
Op mijn verzoek de veercylinders vervangen en wat denk je bingo, de dame zweeft weer zoals het hoort.
Wellicht heb je hier wat aan, succes.
Harry nice day
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Gepost: 09 augustus 2012 10:31 PM
  [ # 610 ]
Dat is prima in orde! Dame is rechtuit heerlijk soft!
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 augustus 2012 11:02 PM
  [ # 611 ]
Prima.
Harry
Citroen XM D12
Gepost: 23 augustus 2012 11:07 PM
  [ # 612 ]
De perenkist snort vrolijk rond in Normandië !! Geen oli, water, of lam verbruikt tot nu toe. Wel LPG .... Zaterdag door naar Bretagne. De hitte is weg dus geen probleem. Zijner dan helemaal geen sores? Jawel. Je betaalt de peage en wil m in z’n 1 zetten.. De pook zit los.. CX duwen narr parkeerplaats. Daar de schakelstang weer op z’n kogel duwen. Dit alles3 km voor aankomst….
Gepost: 23 augustus 2012 11:16 PM
  [ # 613 ]
Gelukkig dat je toch nog sores hebt. Waar moest anders het vakantiegevoel vandaan komen? Very Happy
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 24 augustus 2012 05:41 PM
  [ # 614 ]
Dat heb ik ook gehad op vakantie. Oorzaak is een versleten cupje in de schakelstang. Bij CX-basis kun je nieuwe bestellen voor een paar tientjes, dan schakelt het meteen weer een stuk strakker ook.
Gepost: 24 augustus 2012 10:24 PM
  [ # 615 ]
Dat kupje is een jaar oud…. Van tres bo…
41 van de 44
