Ik krijg altijd klachten van mijn passagiers dat de gordels achterin slecht afrollen, ze lopen steeds vast. Nu heb ik van iemand een nieuw setje gordels gekregen, maar deze hebben hetzelfde probleem. Ik ben dus waarschijnlijk niet de eerste die dit probleem heeft. Is er al iemand in geslaagd de gordels re repareren of moet ik gewoon op zoek naar een goede set?
Ja, je kunt ze niet repareren, tenzij je een engelengeduld hebt en graag het risico neemt op een nervenzusammenbruch. ![]()
Ik heb geen zin in een nervenzusammenbruch, dus ik ga maar op zoek naar een nieuwe. Thanks
Totaal aantal Berichten: 25814
Ik heb nog een set liggen die op de hoedenplank hoort.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
johanv schreef:Nu heb ik van iemand een nieuw setje gordels gekregen, maar deze hebben hetzelfde probleem.
Het blijft een gok… grote kans dat het ‘nieuwe’ setje ook weer blokkeert. Het is een kwaaltje, ze hebben het vrijwel allemaal. ![]()
Dus tenzij je tijd teveel hebt en zin om te sleutelen, zou ik er niets aan doen en de passagiers laten ‘klagen’.
Is geen zuurheid van mij, gewoon praktijkervaring. ![]()
Edit: als je ze rustig afrolt (dus niet eraan rukken) gaat het meestal een heel stuk beter. Dus je passagiers instructies geven is ook een optie. ![]()
Het stond ook als waarschuwing op mijn apk rapport(bij de vorige eigenaar gebeurd). Ik ben bezig ‘nieuwe’ te regelen. Ik zie wel hoe goed ze zijn.
Totaal aantal Berichten: 9392
Zoals we allemaal weten heeft het met de stand van de houder te maken.
Soms wil het helpen de ene kant iets hoger te houden of de iets kantelen.
Houd hem maar eens in de hand,en dan proberen snel uit te trekken.
Lukt meestal niet omdat je hem scheef houdt.
Gewoon effe proberen aan welke kant er iets onder moet.
VgF
recht in het verlengde van de houder op- en afrollen werkt het beste en inderdaad: een beetje geduld daarbj doet wonderen. Mijn passagiers hebben het altijd begripvol afgedaan als “nieuwigheid” ![]()
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
