slecht afrollende gordels achterin
johanv
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 10-04-2008
- CX CX 25 RD Turbo
Gepost: 09 augustus 2012 11:22 PM
Ik krijg altijd klachten van mijn passagiers dat de gordels achterin slecht afrollen, ze lopen steeds vast. Nu heb ik van iemand een nieuw setje gordels gekregen, maar deze hebben hetzelfde probleem. Ik ben dus waarschijnlijk niet de eerste die dit probleem heeft. Is er al iemand in geslaagd de gordels re repareren of moet ik gewoon op zoek naar een goede set?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1299
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 10 augustus 2012 11:17 AM
Ja, je kunt ze niet repareren, tenzij je een engelengeduld hebt en graag het risico neemt op een nervenzusammenbruch. Wink
johanv
- CX CX 25 RD Turbo
Gepost: 10 augustus 2012 11:27 AM
Ik heb geen zin in een nervenzusammenbruch, dus ik ga maar op zoek naar een nieuwe. Thanks
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 10 augustus 2012 11:28 AM
Ik heb nog een set liggen die op de hoedenplank hoort.
Gepost: 10 augustus 2012 05:26 PM
Het blijft een gok… grote kans dat het ‘nieuwe’ setje ook weer blokkeert. Het is een kwaaltje, ze hebben het vrijwel allemaal.  Sad
Dus tenzij je tijd teveel hebt en zin om te sleutelen, zou ik er niets aan doen en de passagiers laten ‘klagen’.
Is geen zuurheid van mij, gewoon praktijkervaring. Wink
Edit: als je ze rustig afrolt (dus niet eraan rukken) gaat het meestal een heel stuk beter. Dus je passagiers instructies geven is ook een optie.  think
johanv
- CX CX 25 RD Turbo
Gepost: 10 augustus 2012 06:14 PM
Het stond ook als waarschuwing op mijn apk rapport(bij de vorige eigenaar gebeurd). Ik ben bezig ‘nieuwe’ te regelen. Ik zie wel hoe goed ze zijn.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 10 augustus 2012 07:08 PM
Zoals we allemaal weten heeft het met de stand van de houder te maken.
Soms wil het helpen de ene kant iets hoger te houden of de iets kantelen.
Houd hem maar eens in de hand,en dan proberen snel uit te trekken.
Lukt meestal niet omdat je hem scheef houdt.
Gewoon effe proberen aan welke kant er iets onder moet.
VgF
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 12 augustus 2012 12:23 PM
recht in het verlengde van de houder op- en afrollen werkt het beste en inderdaad: een beetje geduld daarbj doet wonderen. Mijn passagiers hebben het altijd begripvol afgedaan als “nieuwigheid”  Laughing
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
