5 van de 10
differentieel lek?
Gepost: 15 augustus 2012 11:21 PM
  [ # 61 ]
Tip: zet die as stevig rechtop in de bankschroef, met een doek ertussen. Dat werkt ‘t prettigst. Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 augustus 2012 12:00 AM
  [ # 62 ]
Goed dat je er toch aan begonnen bent!
Wedden dat het straks een voldaan gevoel geeft als je straks weer rijdt.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 16 augustus 2012 07:43 PM
  [ # 63 ]
zo weer een stukkie verder.
twijfel even om de synchromesringen te vervangen
afstand van synchromesring 1 t.o.v. tandwiel 1e versnelling is 0,50mm(zie eerste foto)!
        synchromesring 2 t.o.v. tandwiel 2e versnelling is 0,45mm
        ‘’      ‘’ 3 ,,        ‘‘3e versn     is 0,80mm
        ‘’      ‘’ 4 ‘’        ‘‘4e versn     is 0,90mm
5e nog niet nagemeten
misschien synchromesring 1 en 2 vervangen?
vriendelijke groet, joost bye
voormaligcitrofiel
Gepost: 16 augustus 2012 08:38 PM
  [ # 64 ]
synchromesring maatvoering tov tandwiel 5e versn 0,90mm dus ik den k dat ik de synchromesringgen 1 en 2 zal gaan vervangen .
vrgr, joost
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 16 augustus 2012 08:46 PM
  [ # 65 ]
Gezien de andere waardes wellicht geen gek idee, maar geeft het werkplaatsboek geen uitkomst over de maat. De tandwielen zien er op de foto’s nog goed uit, geen afgesleten hoeken of zwarte loopsporen, die op slijtage duiden.
voormaligcitrofiel
Gepost: 16 augustus 2012 11:52 PM
  [ # 66 ]
nee in wp boek geen gegevens te vinden maar heb begrepen dat als de waarde rond de 0,80mm zit is het okee en dus 1 en 2 zitten te laag meer afgesleten deze ga ik dan ook vervangen en indd de tandwielen zien er heel goed uit !
vrgr, joost
Gepost: 17 augustus 2012 12:14 AM
  [ # 67 ]
Max. is 1,00 mm, maar dat heeft vrijwel geen enkele auto meer natuurlijk.
Hoe snel die 0,50 mm slijt ligt er geheel aan hoe er met de auto gereden wordt. Bij veel snelweg zal het nog jaaaren duren eer het echt gaat kraken. Wink
Maar indien met een CX (ooit) intensief stadsverkeer is gereden gaan de 2 en 3 vaak al binnen de twee ton kraken.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 17 augustus 2012 02:24 AM
  [ # 68 ]
mij is altijd gezegt,bij normaal gebruik is een 5 bak niet stuk te krijgen,
op je moet sans nog wat heten.
succes en goed bezig.
vgf
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 18 augustus 2012 12:10 PM
  [ # 69 ]
@ joost Wp handboek heb je inmiddels?
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 augustus 2012 12:30 PM
  [ # 70 ]
in het WPboek staan geen gegeven betreft afstand tandwiel t.o.v. synchroring maar versnelling 345 hebben een afstand van 0,9mm en versnelling 1 en 2 hebben een krappe 0,5mm dus ga ook de 1e en de 2e synchroringen vervangen voor nieuwe zitten die ook weer rond de 1mm.
ik vemoed dat 3,4 en 5 al eens zijn vervangen?
vrgr, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 augustus 2012 12:33 PM
  [ # 71 ]
hallo daan,
ik heb van internet (220MB) een WPboek bestand gedownload maar is wel in het engels en gaat wel redelijk heb ook de hynes en vraagbaak dus gaat wel aardig lukken moet je wel zeggen dat ik nog best wel een keer de NL versie van WPboek zou willen maar ja zijn schaars te verkrijgen meen ik?
vrgr,joost
Gepost: 18 augustus 2012 01:45 PM
  [ # 72 ]
Als alles gaat zoals het gaat,gaat Mark ze waarschijnlijk online zetten of in iedergeval als PDF bestand weg zetten.
Alleen dit duurd nog effe.
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 augustus 2012 01:50 PM
  [ # 73 ]
dat vind ik interessant als het gelukt is verneem ik het graag.
vrgr,joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 augustus 2012 12:48 AM
  [ # 74 ]
Ook ff het differntieel losgenomen maar geen pakking of vloeibarepakking gevonden???
Met terugplaatsen vloeibarepakking gebruikt maar naar mijn iedee pers je zowat alle vloeibarepakking er direkt weer uit als je de 4 grote bouten met 50Nm vast zet en de 6 kleine bouten met 28Nm vast zet .
Heb na een uurtje de boel weer opengemaakt om te zien of er nog wel vloeibarepakking aanwezig zou zijn op de vlakken van het huis en deksel en alles er tussenuit geperst ?? wat nu ? zijn er pakkingen voor of gewoon weer vastzetten met vloeibare pakking ??
vrgr,joost
groet bye
Gepost: 24 augustus 2012 01:03 AM
  [ # 75 ]
Joost waarom heb je ook het differentieel geopend?
De methode die je beschrijft doet me denken aan ‘hoe test je of het koelkastlampje werkelijk uitgaat als de deur dicht is’  Wink
En zegt het boek niets over pakkingen dan wel ‘kit’?  Ik heb meen ik nooit een papieren pakking aangetroffen of los gezien, maar het is alweer een lange tijd geleden dat ik een diff uit elkaar haalde…. zal eens kijken.
5 van de 10
