STROOM staat er toch!
Totaal aantal Berichten: 43696
Ik blijf erbij, de diodes zijn gaar.
Zal wel een iskra dynamo zijn, want dat is bagger….
Daarom moet ie ook ff stroom meten… Zie je het meteen…
bogaard77 schreef:Daarom moet ie ook ff stroom meten… Zie je het meteen…
Ok, jij wint. Inderdaad, even stroom meten en je weet het.
Volgens mij zijn de dynamo’s van Chyparse ook aangepaste iskra’s. Daarom gaan ze dus ook stuk…..
STROOM zei je? Kon je niet goed verstaan….Ik meet tussen pluspool en plus accuklem 12,8. (Ik denk milliamperes….)
Als de diodes rot zijn kan ik dan een laadspanning meten van 13-14 volt?
Jah het is een ISKRA
Marten schreef:STROOM zei je? Kon je niet goed verstaan….Ik meet tussen pluspool en plus accuklem 12,8. (Ik denk milliamperes….)
ISKRA sucks…. altijd als er een dynamo of startmotor stukging de afgelopen 10 jaar stond er ISKRA op….
Joris jij hebt er toch een uit Soesterberg? Wat is dat voor een merk?
Als er 1 rot is kan dat wel… Maar 12 miliamps is te weinig. Dat is het verbruik van je klokje en je radiogeheugen.
Ik gok op het regelaartje… ![]()
Nee ik heb een originele ducellier met mechanische spanningsregelaar.
Trouwens, marten, gaat het lampje uit als je het van de dynamo af trekt of blijft het zacht branden?
De 70A dynamo’s met ingebouwde spanningsregelaar uit Soesterberg zijn ook van ISKRA
Ik denk dat ik mijn oude dynamo en mechanische regelaar er maar weer in ga spijkeren…. ![]()
bogaard77 schreef:Trouwens, marten, gaat het lampje uit als je het van de dynamo af trekt of blijft het zacht branden?
Ja, als ik het draadje met het schuifstekkertje loshaal is het laadstroomlampje uit
Nou je weet nu dat er geen sluiting in je kabelboom zit en dat de accu gewoon bijlaadt, er geen diode kapot is dus zal je regelaartje het lampje wel niet goed uit doen….
Je had dat ding van geert b toch? Bel em eens of je een ander regelaartje mag proberen…
bogaard77 schreef:Je laadstroomlampje wordt gestuurd door het elektronische regelaartje. Dat kan best verrot zijn.
inderdaad: gelukkig kun je deze spanningsregelaar eenvoudig vervangen
je kunt ze dan ook los kopen…......fff type dynamo opgeven bij een automaterialen handel.
ook zitten er op de printplaat achterop het “klokkenpaneel” enkele diode’s
ook deze willen nogal eens kapot gaan ........
sluiting in printplaat komt ook voor; sluit daarom eens rechtstreeks een lamje op de de uitgang van de spanningsregelaar aan.
als het lampje dan tijdens stationairloop uit is weet je dat je het in de printplaat/bedrading moet zoeken ![]()
Klokkenpaneel? wat bedoel je?
Er zit achterop met 2 boutjes een “dekseltje” waarin de koolborstels ook zitten. Is dat die electronische regelaar die het lampje aanstuurt of is dat de spanningsregelaar?
M
“Nou je weet nu dat ......er geen er geen diode kapot is”
Leid je dat af uit de laadstroomwaarde ( 14 V) of uit het lage amperage lekstroom (12 mA)
Ik vraag dat omdat Waterman stelt dat de diodes WEL gaar zijn.
