2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Laadstroomlampje blijft op halve sterkte branden
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 28 december 2005 06:03 PM
STROOM staat er toch!
Totaal aantal Berichten: 43986
Gepost: 28 december 2005 06:28 PM
Ik blijf erbij, de diodes zijn gaar.
Zal wel een iskra dynamo zijn, want dat is bagger….
Gepost: 28 december 2005 06:30 PM
Daarom moet ie ook ff stroom meten… Zie je het meteen…
Gepost: 28 december 2005 06:33 PM
Ok, jij wint. Inderdaad, even stroom meten en je weet het.
Volgens mij zijn de dynamo’s van Chyparse ook aangepaste iskra’s. Daarom gaan ze dus ook stuk…..
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 28 december 2005 06:34 PM
STROOM zei je? Kon je niet goed verstaan….Ik meet tussen pluspool en plus accuklem 12,8. (Ik denk milliamperes….)
Als de diodes rot zijn kan ik dan een laadspanning meten van 13-14 volt?
Jah het is een ISKRA
Gepost: 28 december 2005 06:36 PM
ISKRA sucks…. altijd als er een dynamo of startmotor stukging de afgelopen 10 jaar stond er ISKRA op….
Marten
Gepost: 28 december 2005 06:37 PM
Joris jij hebt er toch een uit Soesterberg? Wat is dat voor een merk?
Gepost: 28 december 2005 06:39 PM
Als er 1 rot is kan dat wel… Maar 12 miliamps is te weinig. Dat is het verbruik van je klokje en je radiogeheugen.
Ik gok op het regelaartje… Rolling Eyes
Nee ik heb een originele ducellier met mechanische spanningsregelaar.
Gepost: 28 december 2005 06:50 PM
Trouwens, marten, gaat het lampje uit als je het van de dynamo af trekt of blijft het zacht branden?
Marten
De 70A dynamo’s met ingebouwde spanningsregelaar uit Soesterberg zijn ook van ISKRA
Ik denk dat ik mijn oude dynamo en mechanische regelaar er maar weer in ga spijkeren…. Crying or Very sad
Marten
Gepost: 28 december 2005 06:52 PM
Ja, als ik het draadje met het schuifstekkertje loshaal is het laadstroomlampje uit
Gepost: 28 december 2005 06:55 PM
Nou je weet nu dat er geen sluiting in je kabelboom zit en dat de accu gewoon bijlaadt, er geen diode kapot is dus zal je regelaartje het lampje wel niet goed uit doen….
Je had dat ding van geert b toch? Bel em eens of je een ander regelaartje mag proberen…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 december 2005 09:16 PM
bogaard77 schreef:
Je laadstroomlampje wordt gestuurd door het elektronische regelaartje. Dat kan best verrot zijn.
inderdaad: gelukkig kun je deze spanningsregelaar eenvoudig vervangen
je kunt ze dan ook los kopen…......fff type dynamo opgeven bij een automaterialen handel.
ook zitten er op de printplaat achterop het “klokkenpaneel” enkele diode’s
ook deze willen nogal eens kapot gaan ........
sluiting in printplaat komt ook voor; sluit daarom eens rechtstreeks een lamje op de de uitgang van de spanningsregelaar aan.
als het lampje dan tijdens stationairloop uit is weet je dat je het in de printplaat/bedrading moet zoeken Idea
Marten
Gepost: 28 december 2005 10:55 PM
Klokkenpaneel? wat bedoel je?
Er zit achterop met 2 boutjes een “dekseltje” waarin de koolborstels ook zitten. Is dat die electronische regelaar die het lampje aanstuurt of is dat de spanningsregelaar?
M
Marten
Gepost: 28 december 2005 11:58 PM
“Nou je weet nu dat ......er geen er geen diode kapot is”
Leid je dat af uit de laadstroomwaarde ( 14 V) of uit het lage amperage lekstroom (12 mA)
Ik vraag dat omdat Waterman stelt dat de diodes WEL gaar zijn.
2 van de 4
