66 van de 207
« Eerste  < Vorige 64 65 66 67 68 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 14 augustus 2012 11:41 PM
  [ # 976 ]
Helaas…
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 14 augustus 2012 11:47 PM
  [ # 977 ]
die spatie’s blijft lasting maar je moet ff de hele link knippen en plakken dus
link = deze “http://citroencx.eu/brochures/1976/1976 prestige.html” hopelijk werkt ie nu wel.. Rolling Eyes
alleen ff het deel tussen de ” ” selecteren
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11910
Gepost: 14 augustus 2012 11:51 PM
  [ # 978 ]
Dit werkt in elk geval in mijn previewscherm, dus op hoop van zegen…
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 14 augustus 2012 11:53 PM
  [ # 979 ]
Mark Gielen schreef:
Frank,
de voorkant van deze folder laat het schild vrij duidelijk zien, lijken mij zilvere letters CX
folder
Mark
edit: hmm lekker het forum kan nog steeds niet omgaan met spatie’s in een link, moet dus deze zijn ff knippen/plakken
is een ander schildje.
bij mij staat onderaan CX is er in gestanst met daarachter een plaatje(zwart) met zilveren letters prestige.
het hele schiltje is gepolijst met daarin een gestreept vlak,dat wil zeggen geslepen in ! richting horizontaal welteverstaan.
vriendelijke groet frank
Gepost: 15 augustus 2012 12:01 AM
  [ # 980 ]
Moet wel zeggen blijft een mooie en overzichtelijk site.
very good Mark.
Gepost: 15 augustus 2012 12:11 AM
  [ # 981 ]
Zal morgen eens een foto plaatsen.
Vriendelijke groet frank.0
Gepost: 21 augustus 2012 10:50 PM
  [ # 982 ]
Goede avond.
Ben vandaag effe naar dibbert geweest,daar een nieuwe pomp gehaald en hij had nog een splinternieuwe asbak voor mij joint
Vijf euro voor de mooie chromen asbak.
Maar dan moet ik de volgende dingen aanpassen,( voor de waterpomp en airco) de spanrol voor de v snaren van de nokkenas en pomp.
Deze zat eerst op een stalen gietsel waar ook het nokkenas lager inzit en het geheel zit vast aan de bak.
Nu zit er bij mij op de nieuwe pomp ook een steun waar de spanrol aankan.
Maar dan kan het steuntje wie aan het takeloog zit er weer niet aan.
En hoe gaat dit dan met het nokkenaslager?
Maar wat is nu het makkelijkst,en vooral wijsheid ;pomp ruilen.( zonder steun voor de spanrol.of het geheel aanpassen.
En op deze pomp past ook de poelie weer niet voor de compressor.
En ik heb mijn radiateur maar eens voor de dag gehaald en deze ziet er na demontage van de fans en koeler voor de airco goed uit.
Maar na dat ik hem schoon had gemaakt,stond er op cx 2200 E
Is deze straks wel geschikt voor mijn 2400 motor?
Of zeg je vervangen of iets dergelijks?
En voor de airco ( hoe heet dat ding ,koeler?)  zijn daar goede vervangers voor?
En 1 fan mist twee vleugels.volgens mij was er 1 afgebroken en hebben ze om hem weer in balans te krijgen de tegenoverliggende er ook maar afgehaald,of is dit origineel?
Morgen maar weer eens terug naar de garage en kijken wat ze er daar van vinden.
Dit was het weer vriendelijke groet frank
Gepost: 21 augustus 2012 11:32 PM
  [ # 983 ]
Bedoel je de condensor?
Zuinig op zijn als hij nog heel is. Niet meer nieuw leverbaar, of althans niet zonder heel veel geluk of lang zoeken op eBay etc.
De vraag die je stelt over de aircopomp kan ik niet goed volgen helaas…  erg lastig als je dan zelf niet naast de auto staat om dingen te zien en aan te wijzen. Er waren n.l. verschillende methodes om de Sanden pomp te installeren, maar soms heb je dan ook een andere steun nodig en andere poulie (op de waterpomp) ofwel een silent-bloc + andere HD-pomp met vaste as, al naar gelang de constructie die men toepaste.
Kijk ook even in het topic van forumlid Jaap Comfort, die is met inbouw van een airco bezig.
V.w.b. de radiateur: je moet denk ik niet diegene hebben die op ‘pootjes’ staat want die heeft volgens mij een kleinere capaciteit. Dus volle mep lamellen van boven tot onder én een dubbele fan.
Léo
P.s. ik heb je foto’s niet bekeken, dat blijkt misschien uit mijn antwoord. Sorry!
Gepost: 21 augustus 2012 11:46 PM
  [ # 984 ]
Site van Jaap heb ik inderdaad bekeken,
Ziet er goed uit,en ben dus ook al wijzer.
De radiateur is indd de volle mep,en ik bedoel inderdaad de condensor.
Deze laat ik dus maar reviseren .
En originele steun sandenpomp heb ik al.
Bedankt voor de uitleg,en morgen meer.
Gepost: 22 augustus 2012 02:07 PM
  [ # 985 ]
Goede middag.
Vanmorgen maar weer effe wat dingen geruild.
Heb nu de juiste poelies en een ander nokkenas lager ( houder)
En een andere spanrol,maar die is volgens mij nog steed niet goed morgen maar weer effe ruilen dus.
Vanavond de radiateur en de condensor wegbrengen voor revisie.
En hoop dat eindelijk mijn versnellingsbak klaar is,kan die er ook weer aan.
Dit was het weer.
Gepost: 22 augustus 2012 10:40 PM
  [ # 986 ]
Wat houdt dat in, in dit geval: “revisie” ?
Gepost: 22 augustus 2012 11:01 PM
  [ # 987 ]
Gewoon weer als nieuw maken.
Of kompleet nieuw laten maken op maat.
VgF
Gepost: 22 augustus 2012 11:21 PM
  [ # 988 ]
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 22 augustus 2012 11:31 PM
  [ # 989 ]
Kijk dat ziet er weer mooi uit goed bezig.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 22 augustus 2012 11:49 PM
  [ # 990 ]
Ja, dat snap ik Wink
Maar wát doen ze dan? Hele koelblok vervangen van de radiateur?
Condensor kun je volgens mij alleen solderen als de slechte plekken op bereikbare plaatsen zitten.
Dus ik ben nieuwsgierig, vandaar.
66 van de 207
