Ik rijd een C5 81kw hdi break. Op -letterlijk- een paar km na heeft de auto de 410.000 km gehaald. Olieverbruik: bijvullen op 20.000 km niet nodig, verbruik, gem 1:17, bij een vlotte, maar wel defensieve rijstijl.
Nu heb ik laatst (weer) een Guust Flater additiefje gebruikt om de verstuivers te reinigen, maar op de D. Autobahn kwam de auto nog met moeite op de 180. Loopt de bejaarde motor toch op haar einde? of is het de gaskabel, of het luchtfilter? Buitensporig roken doet de motor niet.
Binnen hooguit 20 maanden gaat deze auto eruit. De auto heeft op grond van haar ouderdom (2001) icm kilometerstand schrootwaarde.
Ik overweeg om de auto dan te conserveren en over -bij leven en welzijn- 15 jaar weer te gebruiken, voor hobbydoeleinden.
Uiteraard zijn er jongere Breaks, maar bij dit exemplaar weet ik wel wat ik er aan heb.
voor dat doel heb ik nog wat vragen.
Er zit een cremekleurige bekleding in. Is deze nog verkrijgbaar om panelen opnieuw te bekleden?
Dito het tapijt voor in de auto
De bestuurdersstoel is doorgezakt. Is dit eenvoudig te verhelpen?
Het paneel voor de bediening van de ruiten, linksvoor heeft inmiddels veel gebruikssporen en de knop voor de linker voorruit is gaar. Is dit eenvoudig te vervangen?
De boardcomputer is nogal eigenzinnig. Is dit te verhelpen?
Het veersysteem werkt goed, Welk preventief onderhoud is hier aan te bevelen?
Achterliggende gedachte is dat er nu volop onderdelen voor deze auto beschikbaar zijn, maar over 15 jaar ligt dat waarschijnlijk anders.
Als -ik herhaal- Als, ik deze auto over een poos aan de kant zet voor conservering voor de toekomst wil ik nu wel zoveel zaken regelen dat de auto over 15 jaar tiptop op orde is.
Graag uw reacties op de korte vraag: minder vermogen leveren en
de lange vraag: het conserveren van de auto.
Totaal aantal Berichten: 44030
Over 15 jaar is jouw auto nog geen 30 jaar oud en dan ook geen oldtimer. Je zal hem dus 20 jaar moeten bewaren en dan loop je nog steeds de kans dat ie omwille van een of andere debiele regel de weg niet meer op mag omdat ie vervuilend is ofzo. Dit terzijde.
Een auto 15 of 20 jaar stilzetten is geen kattepis en de meeste auto’s overleven dat niet zonder kleerscheuren. Denk aan het uitdrogen van zo’n beetje alles wat van rubber is enz enz..
Wat het minder vermogen hebben: na 4 ton vind ik het niet zo gek dat er vermogen weg is. Ik zou dus eerst een beginnen met het meten van de compressie, het laten meten van de turbodruk en een kijken of het inlaattraject niet helemaal dichtgekoekt is door het EGR systeem wat op deze motor zit.
Voor de goede orde: fiscale overwegingen spelen geen rol. Ik heb de auto nu 10 jaar en dan komt in me op om deze voor het nageslacht te bewaren.
Vwb het verlies van vermogen is het mij ook wel duidelijk dat een auto met die km stand niet meer het vermogen van een nieuwe auto heeft. Ik kom veel in de garagewereld en van alle kanten wordt mij verzekerd dat ik bij een volgende auto deze levensduur wel kan vergeten.
Alleen is dit iets van de laatste maanden.
Afijn, ik ga mijn garagist eens bestoken met jouw tips. Daarvoor bedankt.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Met alle C5 electronica? Ik vrees dat je dan over 15 jaar een hoop elende wakker gaat maken.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Elektronica slijt niet hé
Als ie maar droog blijft staan…
Totaal aantal Berichten: 797
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Ik zou me de moeite en kosten besparen, zie met deze kilomterstand eerst die 20 maanden maar te overbruggen.
Ik denk dat je over 15 jaar beter een knap exemplaar uit Frankrijk kunt halen. Zo ging het altijd met DS’en CX’en en nu XM’men en zo gaat het dan waarschijnlijk ook met C5’en
zeker wanneer je een auto jaren gaat stilzetten kun je er donder op zeggen dat tegen de tijd dat je er mee wil gaan rijden je eerst alles kunt vervangen qua remmerij, rubbers etc….en dan heb je nog steeds een versleten motor.
Het beste is (weinig) blijven rijden in een auto en niet stilzetten, en zorgen dat ie droog staat als ie stil staat.
Welnu, het vermogensverlies is waarschijnlijk te wijten aan een defecte LLM en een storing in de EGR klep. Verder is de turbo slecht aan het worden. Nu conserveren niet zinvol blijkt rijd ik ermee door tot de datum APK en daarna gaat de auto eruit.
Geregistreerd: 11-01-2013
- C5 2.0 16V Difference Automaat
- DS 3 1.6 e-HDI Business
Je kan haar natuurlijk ook naar Arizona verschepen om in de Mojave woestijn naast de vliegtuigen in ruste te bewaren om na 15 jaar wakker gekust te worden ![]()
