2 van de 2
 < Vorige 1 2
bleu de nuit
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 augustus 2012 12:08 PM
le sud schreef:
Bedankt Marcel, das een beste lap tekst, ik ben op pagina 15 vd post Smile
Ik ben soms inderdaad wat breedsprakig Laughing
le sud
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 09-11-2010
Gepost: 28 augustus 2012 12:52 PM
Geeft niks, ik hou van lezen, ik ben niet zo’n schrijver Smile
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
le sud
Gepost: 28 augustus 2012 04:14 PM
het klokkenblok is er uit, zat even aan de kabels en direct deed de bezinemeter het dus die fout zit daar, daar zat ook het zwarte klipje van de stekker anders. met een loep de soldeerpunten achterop de stekkercontacten goed bekeken dat ziet er allemaal goed uit,
ik kwam alleen dit tegen….
dichterbij
lijkt me niet uit fabriek?
anyways ik kan morgen pas weer verder.
le sud
Gepost: 28 augustus 2012 05:36 PM
klokkenblok naar buiten trekken benzinemeter werkt.
stekkers ingespoten en stekkers terug gezet alles werkt
klokkenblok terug op zijn plaats benzinemeter werkt niet.
met contact aan klokkenblok naar buiten trekken, benzinemeter werkt….
enzovoorts dus
:s
draadbreuk?
ik weet het niet hoor…..
O ja had ook nog even dat het leek alsof de tank leeg liep op de meter terwijl ik gas gaf..
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 augustus 2012 08:42 PM
Volgens mij ben je op de goede weg, kwestie van volharden.
Vergeet vooral niet dat de XM tot de categorie H-segment behoort dat nog net geen bus-systeem bedrading heeft. Eind van een tijdperk.
Dat betekent overal vele draadjes, voor elke actie tenminste twee.
Voor alle functie dus voor alle actuators twee draadjes minimaal.
Overal stekkerverbindingen, relais en relaisvoeten. Een drietal computers en een reeks multifunctionele relais.
Vergelijk dat met een DS; wat een simpelheid! Vergelijk het met een CX: al een stuk complexer, maar nog eenvoudig te doorgronden.
Nee, dan een high-end XM. Polsdikke kabelbomen, ca 900 functies in de lijst bij de elektrische schema’s.
Klagen over een rotte verbinding in een dergelijk complex systeem lijkt op klagen over inhoud in de Telegraaf.
In het Roode Gevaar heb ik anderhalf jaar gelazer gehad met niet starten via het contactslot. Nadat het hele dashboard eruit was voor de verdamper bleek het probleem opgelost. Waarom? Geen idee.
Lees vooral dit topic door en huiver:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217648/
Kortom: Het is echt ingewikkeld. En alles wat ingewikkeld is, is verkeerd.
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 28 augustus 2012 09:35 PM
JanSr schreef:
Klagen over een rotte verbinding in een dergelijk complex systeem lijkt op klagen over inhoud in de Telegraaf..
Woehahhahahaha da’s de quote van de dag! haha
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 29 augustus 2012 09:02 AM
le sud schreef:
draadbreuk?
Gezien de symptomen denk ik van niet. Bij een draadbreuk is het gedrag veel meer random. Ik zou het eerder zoeken in een losgebroken soldeerverbinding van een van de stekers.
@Jan: De hoeveelheid bedrading mag geen probleem zijn bij storingzoeken. Ik moet er niet aan denken dat een storingsmonteur op een plant zo bezig zou zijn als wij met de XM. De e-schema’s van Citroën zijn waardeloos: functiegericht getekend maar je hebt er weinig aan bij storingzoeken. Rolling Eyes
Wim,
Disciplus Simplex
le sud
Gepost: 29 augustus 2012 09:52 AM
GOEIE Sr. Smile gisteravond nog even een onverharde weg genomen, met veel keien, alles bleef het doen.
met alleen het klokkenblok vastgezet verder nog niets op zijn plaats. Zo weer verder, eerst de kachelraditeur fixen, en dashboardkastje demonteren daar steken draden door naar buiten en zit een relais met een schroefje… geen idee waarvoor.
iemand nog naar die soldeerderij gekeken op de foto’s??
bedankt en ik ga volharden, deze rijdt zo lekker! geen rubbers te vervangen en zelfs over een keienweg heerlijk stil!
greetnings
JanSr
Gepost: 29 augustus 2012 09:55 AM
Wim heeft helemaal gelijk.
Na een dagje schema weet je heel veel meer van elektrische functies maar nog steeds niets van storingen.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 29 augustus 2012 12:40 PM
Als je die groene bedoelt, die is voor je aanjager.
XM TCT Ambiance`94
le sud
Gepost: 29 augustus 2012 02:58 PM
Nou scheelt het natuurlijk wel dat ik die schema’s gewoon niet heb…;)
trouwens die stekkers van de klokken lopen toch gewoon weer naar andere connectoren? zouden die nog nieuw te krijgen zijn?
update
Vooralsnog lijkt alles te werken, alles nog eens ingespoten met bardhal contactspray, hobbeldehobbelweg meerdere malen heen en weer
gereden. kachel ook gefixed, dashboard dicht(ik weet nu hoe het open moet:)).
Binnenkort naar een bevriende garage om wat verf te laten mengen voor de motorkap.
Dat en dat gekke relais in het dashboardkastje en dan komt het eind van de lijst in zicht.
greetnings
le sud
Gepost: 29 augustus 2012 03:01 PM
Hij is niet groen Dirk, maar zwart en ziet er behoorlijk beun uit.
zal zo even een foto maken. dashboard kastje er even uit en dan maar kijken.
De verkoper zei me wat het was, maar het was een in frankrijk wonende duitser, enige taal barriere….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
