Zo, vandaag weer wat geknutseld. De ruitenwissers voorzien van een variabele interval. Eerst uitzoeken hoe dat werkt:
Daarna de kabelboom maken met een gewoon relais en een CX variabel tijdrelais:
Vervolgens de boel netjes inbouwen en kijken of het werkt, de kabel past gemakkelijk achter de klokken:
En passent de LED lampjes controleren, die zitten wat los in de fitting maar geven mooi sterk licht. Blauw, omdat er groene lichttunnels in de klokken zitten:
en het belangrijkste, toerenteller gemodificeerd met een weerstand van een dubbeltje zodat hij met de ene nieuwe bobine en de Van der Laan weer de juiste toeren aangeeft:
Helaas had ik hem al dichtgeplakt, dus de weerstand zie je niet. Maar daarvan had Waterman al eens een foto geplaatst.Een welbestede dag!
Gutta cavat lapidem…
ben benieuwd of ie werkt, bij niet helaas, ik rij nu altijd in het rood…
Totaal aantal Berichten: 43711
Het werkt, net zoals het bij mijn auto en de andere auto’s werkt waarbij ik een weerstandje heb gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Of als je de toerenteller niet wil ( durft ) open doen ,
kan ik je een “Andrew Brodie devide by 2” printje leveren .
De productie was uitverkocht ,
dus heb ik een bestelling van tien stuks geplaatst om ze terug te laten bijmaken .
Maar dat zijn er enkele te veel voor mijzelf
Walter ![]()
En wat kosten die units?
- C5 exclusive
- 2CV special
50 Euro inclusief verzending ( dat is kostprijs )
Walter
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Vanaf morgen in een kiosk bij u in de buurt:
De nieuwste Klassiek & Techniek met daarin een prachtig artikel over de restauratie van de SM van Piet Buijsman. Liefst 6 pagina’s gevuld met een gedetailleerd verslag en vele sfeervolle foto’s, waarvan mijn avatar een voorproefje is. ![]()
Voor slechts € 4,95 kom je het naadje van de kous te weten over hoe deze blitskikker langzaam vorm kreeg, met alle obstakels van dien. En voor hetzelfde geld lees je ook de rest van het nummer, dat eveneens zeer lezenswaardig is, zoals de inhoudspagina laat zien:
Dat wordt dus snel naar de winkel rennen !
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Ik heb ook een weerstandje geplaatst. De nauwkeurigheid vanaf 4000 toeren is niet optimaal. Heeft iedereen dit of komt het door het slijpen van het huis. Je zit met het tolletje namelijk vlakbij de spoel.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Zojuist Klassiek en Techniek ontvangen en gelezen. Mooi verhaal en fotos met mooie dames. Aanrader!
Totaal aantal Berichten: 10771
Piet, welke waarde heeft dat weerstandje? En weet je nog op welke pagina van Yuri de foto’s staan? Nog gefeliciteerd trouwens, ik kon helaas niet was ik was onderweg uit Z-F.
Groeten, Jan
Ok Jan, u vraagt wij zoeken
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/191789/P300/
Dank, dank!
- C5 exclusive
- 2CV special
maartens schreef:Zojuist Klassiek en Techniek ontvangen en gelezen. Mooi verhaal en fotos met mooie dames. Aanrader!
ten einde raad ( reeds twintig krantenwinkels en tankstations afgelopen hier in België )
het boekje maar online besteld : http://www.klassiek-techniek.nl/?page_id=21
Walter ![]()
Ook weer terug uit Frankrijk. Ongeveer 3000 km en geen problemen.Fijne auto, die SM. Ik had mijn benzine slangen vervangen en daarover het volgende.Ik heb ook alle kleine stukjes in de benzinerail vervangen, omdat ik daar kort voor mijn vertrek een lekkage kreeg. Net als Bogaard ruik ik bij elke reis even onder de motorkap, en ja, bingo. Wat kreeg ik te zien?
Eerst deze benzineslang. Te zien is dat het 2 lagen rubber zijn met daartussen een geweven versterkingslaag. Je kunt zien dat -vooral aan de uiteinden- de lagen loslaten t.o.v. elkaar. Dat verzwakt de constructie aanzienlijk. Oude meuk van Gates en anderen: zat nog hier en daar in mijn auto, weg ermee.
Dit is nieuwe Gates. De versteviging is als het ware in het rubber gevulkaniseerd.Dat is veel beter. Deze slang zat er bij mij een jaar of 6 in. En ziet er nog als nieuw uit. Toch heb ik hem vervangen en waarom? Omdat hij lekte bij de knelring. En dat kwam weer omdat de slang slap was geworden o.i.v. benzine.
Rilsan ga ik natuurlijk niet vervangen. Dat is wereldspul. Maar zelfs Gates slang vormt een probleem, blijkt.Goed de spanning op de knelringen in de gaten houden. Daarom wilde ik ook de hele dure Gates. Maar ik kon die nergens bestellen. Ik heb inmiddels gelezen dat iemand heeft gevonden waar je die kunt kopen. Als dat nog mogelijk is doe ik graag mee met een gemeenschappelijke aankoop.
