Eruit slijpen, dat is vragen om spetters in je glas.
Heeft het magazijn nooit break slopers?
als iemand ze nodig heeft, ik heb nog wel een setje ruiten over….. ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
We krijgen weinig breaks in het magazijn…. Nu is er ook weinig vraag naar de achterste zijruiten, maar ja, ze kunnen wel stuk ![]()
Totaal aantal Berichten: 9578
Wat plaatjes van het subframe.
Het voorste deel, behoudens rechts wat oppervlakteroest, niet echt aangetast.
De linker langsligger is enigszins geconserveerd door alle er langs gestroomde olie.
De rechter is roestiger, naar achter toe wordt dat steeds erger.
Het achterste deel is er minder aan toe.
Het geheel dus links in een betere staat dan rechts, door alle lekkages in de loop der jaren.
Ik overweeg om het voorste deel te behouden, motor en bak staan daar ook nog op, als motorsteun o.i.d.
Doorhalen bij de overgang naar de langsliggers dus.
Wat details aan de achterkant.
Uit interesse, als je alle bouten van de koets aan chassis los hebt, hoe til je dan het beste de koets ervan af zonder de boel te ontzetten of te verbuigen ?
Totaal aantal Berichten: 9375
Bij de kriksteunen en dan naar boven
Is dat te doen met 4 personen ? Als de koets verder kaal is.
Of heb je dat met een paar krikken gedaan ?
Met een trekker! ![]()
met 4 man kun je het wel tillen denk ik, maar niet gecontroleerd.
ik heb het zo gedaan, en dan is het een eitje:
http://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=9&aid=7928_xnUh7qWJDctzzj3FTznz&board_id=1
Het moet in ieder geval iets van hijsen of laten zakken zijn. Tillen is geen optie.
Met een vierkolommer kan je het doen zoals Erik laat zien. Met een tweekolommer kan je de koets van het subframe tillen.
Heb je dit niet dan zal de koets zo ver omhoog moet worden gekrikt/gehesen, dat het subframe er onder vandaan kan worden gerold.
Duidelijk.
Een flink karwei maar daarna kan je overal geweldig goed bij.
Kan je zon kale koets dan op z’n zij op wat autobanden leggen of is ie daar te zwaar voor ?
Om goed bij de onderkant te kunnen.
Dat heb ik al veel mensen zien doen bij de restauratie van kleinere autos.
Volgens mij is een kale CX-koets niet stijf genoeg om op z’n kant te rollen zonder eerst een verstijvigingsframe er in aan te brengen.
F.SvM heeft dat in zijn Prestige wel gedaan.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Inderdaad niet zonder versteviging en ik zou ‘m al helemaal niet op zijn kant leggen!. Ben jij niet in de war met een kantelbrug, waarbij je auto als het ware aan het spit gaat? Ik heb ook altijd begrepen dat er ook een extra band/verbinding nodig van motorblok tot achterbrug om vervorming van het subframe te voorkomen.
Ja een kantelbrug ken ik wel. Das luxe gereedschap en mooi als je het hebt.
Ik bedoel een kale kooi, dus zonder motor en subframe.
Maar zou best kunnen dat de cx koets op zn kant niet aankan zonder versteviging en steun, hij ziet er wel fragiel uit in ieder geval
Zon kantelbrug bedoelde ik ![]()
http://www.team-bhp.com/forum/post-war/69808-mpr-4142-1959-fiat-103d-select-restoration-21.html
