lhm vervangen en ontluchten
sander-pallas
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 09 september 2012 08:21 PM
wat is de juiste manier van de lhm vernieuwen en daar naar ontluchten ?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 september 2012 11:04 PM
Vat leeg maken, schoonmaken, filters spoelen (ook die tegen het schutbord in een soort lange moer).
Vullen met nieuwe lhm.
Remmen laten doorstromen met draaiende motor, een helper die remt en ontluchtingsnippels open
Als de pomp nog geen druk levert, de ontlastbout op de drukregelaar (sleutel12) een slagje open met draaiende motor en na twee minuten weer dicht.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 09 september 2012 11:15 PM
Het zeefje wat in de driesprong zit voor het schutbord zit er met een imbus in.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 09 september 2012 11:19 PM
En voor de achterremmen te ontluchten moet je hem in de hoogste stand zetten anders staat er geen druk op.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 09 september 2012 11:20 PM
dat zeefje heb ik nooit gezien
kun je mij iets beter uit leggen waar die zit ?
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 09 september 2012 11:21 PM
Mark
en de auto moet op de wielen staan neem ik aan ?
Totaal aantal Berichten: 43754
Gepost: 09 september 2012 11:23 PM
Nee, op een paar steunen met de wielen er af maar in de hoogste stand.
Gepost: 09 september 2012 11:25 PM
Dat zeefje zit voor het schutbord.
Boven de aansluitingen van het stuurcomando.
Gepost: 09 september 2012 11:33 PM
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/lh/photo/o2_LnmmXIT19Gw0Pxou7oA?feat=embedwebsite
Dit is um.weet alleen niet meer of het zeefje er van onder of boven inzit.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 09 september 2012 11:37 PM
ga morgen toch eens op zoek naar dat zeefje
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 10 september 2012 10:22 AM
Mijn nachtmerrie filter….. Het filterhouder ziet eruit als een grote koppelmoer. Zeskantig.
Probleem met dit filter is dat je de leidingen eraf moet schroeven en deze daarna wel iets moet verbuigen om de leidingen uit het filterhouder te krijgen. daarna kan het filter eruit. Verbuigen van de leidingen moet je tot een minimum beperken.
Ik ben ááávonden bezig geweest (plat liggend op de motor) om de leidingen weer er in te krijgen zodanig dat de schroefdraad weer pakte.
Mijn fout(?) is dat ik de bovenste leiding had losgemaakt (die met die u bocht), iets uitgebogen om deze uit het filter te halen… en toen kreeg ik ‘m er niet meer in.
Filter was ook nog eens schoon…..
Ik haal het ding noooooit meer open Wink Als ik er weer aan terug denk loopt het zweet weer over mijn rug….
(is trouwens de filter in de leiding naar de diravi. Het zeefje zit er boven in. Minuscuul ding)
Ps: uiteraard is het niet mijn bedoeling je te ontmoedigen…. alleen maar te waarschuwen.
Ik zou beginnen met de onderste leiding los te halen, onderste leiding eruit en dan pas de bovenste eruit.
Ps: gek he dat je sommige frustraties zo blijft onthouden (het is immers alweer 8 jaar gelden!)
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 10 september 2012 10:46 AM
Moet je het stuurhuis ook laten doorstromen? Ik heb begrepen dat hier altijd de oude lhm in blijft zitten als je het niet doet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9708
Gepost: 10 september 2012 10:54 AM
Er zit wel een ontluchtingsnippel op.
