Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Welkom hier. Je hebt in ieder geval een leuk projectje op de kop getikt zo te lezen. Veel succes ermee. Wat je voorstel betreft rommelen in een grote schuur klinkt aanlokkelijk ik heb wel een nieuwe plek nodig. Maar vanaf Arnhem toch wel een beetje van het goede denk ik.
Totaal aantal Berichten: 9644
3662 is op 18-11-1986 van de band gerold.
Daar hoort een motor zonder intercooler in.
Wat zijn de motorcodes van beide motoren?
Nog meer info levert het VIN (=chassisnr.) op, dit staat in de watergoot van het rechter voorscherm.
Staat daar MANB in, dan is het een Turbo 1, dus zonder intercooler.
Als er MANT in staat, dan is het een Turbo 2, dus met intercooler.
waterman schreef:Na de zomer: vanaf eind augustus, nieuw modeljaar.
Volgens het boek Le CX de mon pêre lopen de modeljaren van 1-7 tot 30-6.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Dus: waarom heb ik hier dan een CX Turbo 2 staan die op 30 juni 1987 op kenteken is gezet????
Die is dan toch altijd eerder gebouwd en dus modeljaar 1987?
Even opgezocht: Orga 3866 = 10 juni 1987. Is dat dan modeljaar 1988, dat denk ik dan toch niet.
Ik heb het idee dat ze nog eerder starten dan 1-7 met het modeljaar.
De mijne is van 26-06-86 met VIN VF7MANB0007NB8451.
Dat zou volgens het boek ook al modeljaar 1987 zijn, die serie begint met VF7MANB0007NB7001.
Volgens mijn RTA zijn de Turbo 2’s leverbaar geweest vanaf maart 1987, dus gedurende het modeljaar 1987.
Hierbij een plaatje van de intercooler.
Onder de radiateur loopt een buis, van de turbo naar de linkerkant van de intercooler, tussen turbo en buis zit een bochtvormige slang en ook tussen buis en intercooler.
Aan de rechterkant van de auto de kromme slang naar het inlaatspruitstuk.
De intercooler hangt tegen de onderkant van het subframe m.b.v. de beide sleepogen.
Inderdaad turbo diesel intercooler is vanaf 1987 leverbaar geweest,alleen de GTI turbo 2 is er al vanaf eind 1986,en deze is vrij zeldzaam.
Je kan als je dat wilt wel de inercooler die je over hebt inbouwen in je auto en aansluiten op je turbo 1 blok!!Wel moet je dan even het spruitstuk van je turbo 2 blok over zetten op je turbo 1 blok.
Heeft de Turbo 2 geen verbeterde cartersmering, met oog op grotere warmteontwikkeling?
M.a.w. is dat safe om te doen, een intercooler op de Turbo 1 motor aansluiten?
Heb al meerdere diesel Turbo 1 omgebouwd zien worden en deze rijden allemaal naar mijn weten gewoon lekker rond,dus het is safe.
Je moet ook weer geen wonderen verwachten van de intercooler,die paar Pk vermogenswinst zal zich niet uiten in een te grote warmteontwikkeling.Ik vind wel dat een turbo 1 iets rustiger gaat lopen,maar dat is meer een gevoel van mijn kant.
Maar als je toch een intercooler heb liggen dan is het natuurlijk een kleine moeite om deze in te bouwen.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Vergeet niet dat je dan ook een andere turbo erop moet zetten, want volgens mij kun je niet zo maar een intercooler tussen een turbo 1 turbo zetten.
Die intercooler geloof ik nog wel, maar die turbo zou ik zeker niet zomaar overzetten.
Dan zou je ook pomp en verstuivers moeten doen, en dat vermogen kan het blok niet aan.
Wat is er mis met een turbo I dan?
25 pk en 40 Nm, als je eenmaal een Turbo 2 heb ervaren, wil je niet terug naar een Turbo 1.
Spreek uit ervaring!
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:Vergeet niet dat je dan ook een andere turbo erop moet zetten, want volgens mij kun je niet zo maar een intercooler tussen een turbo 1 turbo zetten.
Jawel hoor geen probleem,je moet wel alle slangen hebben van een turbo 2
