Schijven moeten formeel minimaal 10mm zijn,maar bij 9mm zou ik mij geen zorgen maken. Afkeur op schijfdikte zal niet snel gebeuren. Apk man weet die norm niet en het zijn op het oog vrij dikke schijven.
Het remmen van een DS voelt inderdaad in het begin vreemd.
Succes
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
hmm, er staat in het regelgeving boek van RDW helemaal niets over remschijf dikte:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/VT/APK/Regelgeving/Regelgeving APK - Keuringseisen.pdf
Ik ga ze even meten, en dan zie ik wel. Op zich vind ik het geen probleem ze te vervangen, maar wel als het nog voor volgend weekend moet.
Mijn zwager is APK keurmeester. Daar gaan mijn auto’s altijd heen. Ik kan hem dus altijd makkelijk vragen wat de regels zijn
Ik heb al heel veel APK keuringen gehad en nog nooit heeft de keurmeester de schijfdikte opgemeten. Hij gaat op de remmentestbank en hij meet de remkracht en kijkt of links en rechts niet verschillen.
Aan de andere kant moet je nooit besparen op remmen en als ze te dun zijn gewoon nieuwe er op.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Remmen moeten remmen. Blokjes die bijna ijzer-op-ijzer zijn of schijven zo dun als zaagbladen…. Je komt ermee weg, als de auto maar voldoende uit de remtest komt en met minder dan 30% verschil per as.
Een debiele regel, want argeloze mensen denken dan snel dat je dus een jaar vooruit kunt, wat in dat geval geenszins het geval is natuurlijk.
In jouw geval zal het echter wel loslopen, want dit klinkt niet als ‘mijn DS heeft zaagbladen’. ![]()
Edit: Hé Han, jij ook hier? alles oké?
* gaat direct maar weer eens oude muziekjes zoeken op Youtube * ![]()
De10mm die ik noem is volgens wph DS en niet volgens APK.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43796
Hoho, er bestaan wel apk eisen voor remschijven he ..
Zouden ze dat ook daadwerkelijk opmeten?
ja, oké bij twijfel wel misschien.
Maar remblokjes van 2 mm dik heb ik echt al eens aangetroffen op een auto met verse APK.
Alles goed hier Leontien. Een kennis van me reed met een oudere Jaguar S type, zo’n jaren 60 auto met een 3.8 liter motor en een top van meer dan 200 km/u. De voorste schijven waren te ver gesleten en dus te dun. En zolang je dan gewoon remt is er niet zo veel aan de hand. Maar hij ging een keer echt hard en remde vrij bruusk. Een van de schijven gaf het op en scheurde uit elkaar. Dat wil je toch liever niet meemaken als je een noodstop moet maken.
Met een DS is dat niet anders. De schijven zijn groot en relatief dik, maar niet geventileerd zoals de veel dikkere schijven van de moderne auto. Ej het gaat pas fout als je echt hard moet remmen op hoge snelheid. De schijf wordt heet en kan zelfs gaan opgloeien en dan is het staal zacht.
Geen risico nemen met het remmenwerk. Geldt voor alle veiligheidsonderdelen.
Totaal aantal Berichten: 10789
Met een cx gehad met hard remmen. De eerste seconde niets aan de hand, maar daarna liep de remkracht gigantisch terug. Te heet dus. Heb hem de berm in moeten sturen.
Egbert schreef:De10mm die ik noem is volgens wph DS
Egbert waar staat in het wph de minimale schijfdikte door slijtage, ik kom alleen deze gegevens tegen.
Hey, ik ben ook van plan om mijn remschijven te vervangen
Het lijkt me een omslachtig werkje maar het moet echt wel gebeuren
Kan ik dit goed zelf doen? Of kan ik dat het best uitgeven?
Hoeveel tijd mag ik uittrekken voor de remmen?
Want ik neem aan dat dit niet op 1 dagje sleutelen gefixt is
Totaal aantal Berichten: 25905
Ja wel hoor. In 1 dag moet het lukken!
Alles boven de bak weghalen en de bak ondersteunen. Dan de traverse eraf en de klauwen weghalen. Handrem tangen eraf en schijven los bouwen!
Bedankt voor alle reacties. De hoofdlijn is duidelijk. Niet te druk maken, maar wel zorgen dat je altijd goede remmen hebt. En dat wil ik zelf natuurlijk ook.
zometeen even een stukje toeren en kijken hoe alles werkt.
Ik merkte nog 1 ding. Het lampje van Help de koelvloeistof is te heet, licht niet op zodra ik de auto op contact zet. dat is dus nog even een aandachtspuntje.
ik heb nog niet gehoord of de koelvloeistof temperatuur indicator standaard is,en of men daarnaast nog een nauwkeurigere meter installeert.
Ik heb zo’n meter zitten, zelfde als de brandstof meter zeg maar. iets naar rechts.
Temp.meter was niet overal standaard.
Kijk anders eens bij je sonde op de waterpomp, wel oppassen met losdraaien ( als je dit wilt doen) de kans bestaat dat je waterpomp scheurt.
Te zien op mijn site:
lucky schreef:Egbert schreef:De10mm die ik noem is volgens wph DS
Ik had de 10mm uit het hoofd. Blijkt dus 11 te zijn. Dan zou ik mij geen zorgen maken over 1mm minder dus 10mm
http://www.ds-tt.nl
