Contactslot Xantia 2.1TD Activa
ko
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 16-11-2009
- Xantia 2.1TD Activa
- C15 1.4i
Gepost: 29 september 2012 01:10 PM
mijn xantia laat als de sleutel wordt omgedraaid alleen het rooie accu lampje zien wil dus niet starten/
vlgs de garage man is het slot stuk..///
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 september 2012 01:42 PM
En nu ...........??
ko
- C15 1.4i
Gepost: 29 september 2012 03:11 PM
misschien herkent iemand dit en heeft een oplossing of heeft een ander slot voor mij…681575536(mag)
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 september 2012 04:36 PM
Er van uitgaande dat het inderdaad het contactslot is….(startmotor, kabelbreuk of iets anders kan ook ) heeft o.a. snuverink wel wat contactsloten klaar liggen.
http://www.autosnuverink.nl/onderdelen.html
Waarschijnlijk bart ebben ook wel. Of je moet het zelf uit een sloper halen…..
ko
- C15 1.4i
Gepost: 29 september 2012 06:48 PM
ja kan van alles zijn ,maar dat eenzame rode acculampje en voor de rest niets lijkt toch meer een slot..probleem te zijn,moeten nog meten ...en er is dus niemand die dit probleem herkent/kent…
Gepost: 29 september 2012 11:47 PM
Kapotte contactsloten komen vaker voor bij Xantia’s, alleen doorgaans met andere symptomen dan die je noemt.
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 30 september 2012 06:13 PM
Als de Citroendealer aangeeft dat het het contactslot is(vanuitgaand dat hij alles heeft doorgemeten) dan kan je ervanuit gaan dat het inderdaad het contactslot is.
Zo niet, dan zou je eventueel even kunnen rommelen met de sleutel en kijken of er wat veranderd qua aanduidingen op het dashboard(lampjes welke al dan niet even oplichten)
Wat je ook kan doen is, verwijder de kappen van het stuurkolom en kijk of er iets mis is met de bedrading van het contactslot, als er op het oog niets te zien is, dan weer met de sleutel rommelen en tegelijk de bedrading bewegen.
Wellicht gebeurt er wat m.b.t. branden van een aantal lampjes op het dashboard of misschien wel het starten van de dame.
Zo ja, dan is het het contactslot.
Joop.
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 02 oktober 2012 09:46 AM
police OT: Een 2.1TD Activa. Een (ex)belg of niet?? Is in Nederland toch nooit geleverd?
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Gepost: 02 oktober 2012 10:01 AM
Klopt. Ex-Belg, ex-Duitser, ex-Fransoos, kan allemaal.
ko
- C15 1.4i
Gepost: 02 oktober 2012 10:32 AM
ja JOOP 49 ,met die dingen zijn we ook nu bezig,had me er op ingesteld de xantia op te halen bij de garage,apk,een achterwiellager,,dus even lekker rijden…mispoes hij deed het niet….
kon weer verder in mijn trouwe BX 16TZI,want die doet het wel natuurlijk,mijn activa heeft een jaar lang
7dagen in de week klaar gestaan voor me dus dit valt tegen…jazeker.
en het is een Duitse Xantia,door Auto Westerveld uit varsseveld in 2001 geinporteerd voor een klant,welke deze Xantia opgezocht had in Duitsland,deze man wilde perze dit type en zonder airco..de Xantia had toen 70dkm gereden en deze eigenaar(was toen ook al gepensioneerd)heeft er toen tot 2011 een stand van 223dkm mee gereden
En daarna heb ik mijn oude 2.1TD Break ingeruild op deze xantia die te koop stond in dit forum via de zoon van de eigenaar.
Nou dat waren even de belevenissen van deze Xantia 2.1TD ACTIVa,een geweldige wagen met een geweldige motor
soepel en comfortabel znoeven over de wegen…(behalve nu dan…
ko
- C15 1.4i
Gepost: 02 oktober 2012 10:33 AM
de km stand is nu 266555.trouwens.
