7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
Jaap’s C5 Break
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 30 september 2012 09:23 PM
  [ # 91 ]
Als dat eenvoudig te doen is waarom zou je het dan niet proberen?
Aan de andere kant zou hij het gewoon moeten doen met het scherm actief.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 2997
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 01 oktober 2012 12:54 AM
  [ # 92 ]
Ja maar logica is ver te zoeken met die fuzzy meuk, daar weet je alles van….....
Ries
Gepost: 01 oktober 2012 01:26 PM
  [ # 93 ]
Helaas waar ja..
JaapJ
Gepost: 14 mei 2013 07:17 PM
  [ # 94 ]
Afgezien van een niet meer werkende parkeerhulp weinig problemen gehad en weinig kilometers gemaakt. SInds kort zakt de auto achter in (lekke veercylinder waarschijnlijk) en sinds gister:
WTF nu weer ?
Komt ergens achter de wielkast vandaan maar in de motorruimte is niks te zien, het kleine vlekje meer naar rechts bevalt me ook niet…. Confused
Voelt vettig aan, auto blijft voor goed op hoogte..
EW
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 14 mei 2013 07:27 PM
  [ # 95 ]
Aan die kant zitten het LDS-vat en de ruitensproeiertank.
Beiden goed te zien als je het spatbord er even uit haalt.
Goede kans dat de slangklem op de LDS-slang los zit.
Ries
Gepost: 15 mei 2013 02:43 PM
  [ # 96 ]
Probeer eens iets op te vangen in een bakje of zo en beoordeel zo wat het is.
JaapJ
Gepost: 15 mei 2013 03:29 PM
  [ # 97 ]
Het weer trok wat bij vandaag dus maar een poging gewaagd. Op één boutje na (uiteraard) de wielkuip helemaal los gekregen, wat een zooi plastic en een verscheidenheid aan boutjes, schroefjes en plugjes is dat zeg.  vampire
Anyway, niet veel lekkage kunnen ontdekken. Ik neem aan dat ik tegen de expansietank van de radiator kijk in foto 1 ?
Wel wat donkere vlekken hier maar kon ik niet plaatsen. Nadere inspectie onder de motorkap leert dat er toch wat lekkage op de retourslang en/oof naad van het tankje zit. Ik vraag me alleen af of dit verantwoordelijk is voor de 2 grote olievlekken op de tegels. Tenzij de isolatie zo drijfnat is geworden dat het opeens verzadigd is geworden en alles door heeft laten lopen.
Ries
Gepost: 15 mei 2013 03:37 PM
  [ # 98 ]
Tis wel een natte boel op die onderste foto.
Kan het niet goed plaatsen, maar is dat het KVS tankje?
JaapJ
Gepost: 15 mei 2013 03:58 PM
  [ # 99 ]
Nee LDS tankje met de retourslang bovenop, ik vermoed dat die lekt…
Ries
Gepost: 15 mei 2013 04:18 PM
  [ # 100 ]
Altijd lastig te zien waar het vandaan komt, geen lekspoor of zo.
Ik zou het zo schoon mogelijk maken en dan kun je misschien zien waar het lek zit.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9150
Gepost: 15 mei 2013 04:49 PM
  [ # 101 ]
Even goed schoonmaken met remmenreiniger en perslucht.
JaapJ
Gepost: 15 mei 2013 06:25 PM
  [ # 102 ]
Het was dat originele klemmetje dat niet meer klemde. Sputteren en borrelen deed het daar toen ik even aan dat retourslangetje kwam, dus een goed klemmetje erop en hopen dat dat alles was…
EW
Gepost: 15 mei 2013 11:03 PM
  [ # 103 ]
Mooi.
Kom maar op met die fles wijn!
JaapJ
Gepost: 16 mei 2013 01:52 AM
  [ # 104 ]
Ok, maar je adviseerde eerst de wielkuipen er “even” af te slopen…Totaal overbodig dus….het wordt dus een heel goedkoop wijntje…. tongue wink
EW
Gepost: 16 mei 2013 10:41 PM
  [ # 105 ]
Ik had van jou niet anders verwacht Jaap!
7 van de 8
