Hallo, is er iemand van jullie die raad weet met een verleis van olie langs de verdeler,is er een mogelijkheid om dit te stoppen of moet ik een revisie van de aandrijfas doen,dat is natuurlijk een grote klus de motor moet uit de wagen anders kun je daar niet aan,mijn wagen heeft een DY3 motor met een vijfbak
groeten patrick
Totaal aantal Berichten: 26134
Als de verdeler lekt uit het huis is de keerring lek. Dan moet het huis eruit. Het huis kan eruit als de bak eraf is….....
Er lijkt wel een tussenoplossing te bestaan.
Je zult even moeten zoeken, maar ik heb wel eens gelezen dat er een sleuf in het insteekgedeelte van de verdeler gedraaid werd en de verdeler vervolgens met een o-ring in die sleuf werd gemonteerd.
Dit is wel een noodoplossing, maar schijnt goed te functioneren.
Succes.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Dat klopt! Het werkt wel idd.
Alvast bedankt voor jullie reactie op mijn vraag,ik weet wat er mij te wachten staat ik zal nog een maand afwachten en dan haal ik de versnellingsbak eruit,of samen met motor daar ik dat alleen doe denk ik dat dit
vlotter gaat om dan terug te monteren.
groeten en nogmaals bedankt
Als ik de indruk heb gewekt dat de manier met de sleuf frezen en een o-ring monteren een slechte oplossing is; dat is niet zo.
En tenzij je het kan comnbineren met aanvullende werkzaamheden zoals koppeling vervangen ed, zou ik zelf zeker voor het monteren van de o-ring als oplossing kiezen.
Het is vaker gedaan en doelmatig, alleen niet standaard.
Veel succes
Beste,deze indruk heb ik zeker niet dat dit een slechte oplossing is,maar het een noodoplossing zegt u zelf,en combineren met het vervangen van de koppeling is ook niet mogelijk deze is nog maar twee duizend kilometer in gebruik,ik weet niet of met een o-ring de olie niet verder naar omhoog zal komen in de verdeler zelf of kan dat niet?
groeten
Nee, Theoretisch kan dat want er loopt een as omhoog door de verdeler. In de praktijk gebeurt dit echter niet. Er staat heel weinig druk op.
