Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
relais heb ik uitgewisseld maakt geen verschil. ik dacht ook aan de ECU dus heb ik deze gereset om dit uit te sluiten, iemand aan het contact draaien en ik meten en nog steeds 0 volt. zodra de motor rond gaat krijg ik 12v op de pomp en deze gaat dan ook pompen.
dit valt allemaal weer erg in de categorie VEP ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
werkplaats:
Untitled by twan238, on Flickr
nieuwe keerring, rotor en verdelerkap. hopelijk nu weer oliedicht
benzinefilter oud en nieuw
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vandaag een hele bonk werk gedaan aan het interieur, ik zit nu hierop:
interieurwissel break by twan238, on Flickr
IMG_0901[1] by twan238, on Flickr
IMG_0900[1] by twan238, on Flickr
verder doet de centrale vergrendeling het weer, is mijn badkamerspiegel vervangen voor een echte en heb ik gisteren bij Goofblikscha LHM gewisseld en gespoeld. de BX is nu technisch en qua onderhoud bijna weer in top staat!
het wordt nog wel eens wat
sleutelplaats:
IMG_0884[1] by twan238, on Flickr
en de LHM test:
IMG_0881[1] by twan238, on Flickr
huidig:
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Ligt er nou een type 1 lm in de struiken….
Goed bezig met de BX!
Citroën das très bien!!!
Wat betekent VEP?
En doet ie het nou gewoon of heb je nog steeds startproblemen?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vaag Elektronisch Probleem
je moet ‘s ochtends wat langer doorstarten, maar hij doet het meestal wel.
huidig:
Ik blijf het een erg mooie Break vinden!
Heeft ie standaard een GTI dashboard?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
het complete instrumentarium inclusief alle toeters en bellen, All original.
huidig:
Start ie sneller als je een beetje gas bij geeft met starten?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
ja dat helpt.
huidig:
koudstartinjector suf?
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
GWHENDRIKS2 schreef:Ligt er nou een type 1 lm in de struiken…. :shock
Nou die staat netjes op tegels hoor. Er groeit toevallig een struik naast. Kijk Goofblischa’s topics maar es na. Is een hele nette TRS met werkende airco!!!
Goed bezig Twan! Al vind ik persoonlijk een visgraat niet bij een break passen. Het complete leer in de break en visgraat in de TurboD… (mijn mening) Verder: errug mooie break!!
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
citroofreak schreef:Nou die staat netjes op tegels hoor. Er groeit toevallig een struik naast. Kijk Goofblischa’s topics maar es na. Is een hele nette TRS met werkende airco!!!
Met type 1 lm bedoeld Gert een type 1 lichtmetalen velg.
En die ligt inderdaad in de struiken. ![]()
Jajajaa. Net klaar met werken.. Nog ff een biertje en dan bedtijd. Ik had het “lm” even over het hoofd gezien.
Jup die liggen in de struiken. Ik heb er nou zo’n 10 stuks, en deze lagen even in de weg….
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
