Goedenavond allemaal,
Ik heb na een motorwissel een opvallend probleem(pje) dat ik even aan de experts wilde voorleggen/met jullie wilde delen. Ik heb in mijn ID19b na grofweg 250.000 km en een totaal ‘op’ blok de combinatie vervangen voor een DX2 (jee!) met een 108 vijfbak (had jammergenoeg geen 107 (lange 5) voorhanden). Als de koppeling op is vervang ik de bak ook eens voor een echte 107 hoop ik, maar dit terzijde.
Mijn probleem is het volgende: bij wat stevig rijden laat ik mijn gas los en begint de boel opvallend te gieren. Als ik vervolgens de koppeling intrap is het gegier weg. Als ik ‘bijgas’, dus extra gas meegeef bij het terugvallen van de toeren, komt het geluid ook niet voor.
Ik ben nu niet bij de auto, maar zou zeggen dat het gezien de klank de fan niet kan zijn. Ik hoop natuurlijk dat ik hierin ongelijk heb, en dat met het verstellen van de ventilatorkap de boel opgelost is. Dit lijkt me echter onwaarschijnlijk. Kan dit in het differentieel zitten wellicht?
Het gaat dus enkel en alleen om het moment dat de versnellingsbak de motor krachtig afremt.
Ik hoop dat dit in ieder geval voor mij een leerzame casus zal zijn… Wie o wie verlost mij van dit gegier?
Hartelijke groet,
Jan.
Het hele blok + bak kantelt dan natuurlijk wel naar links en iets naar voren. De mate hangt erg af van de staat van de steunen. Het zou dus best de fan kunnen zijn aangezien de behuizing niet meebeweegt.
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 29-12-2007
- ID/DS DSuper5
- ID/DS ID 21 F break
Ik denk niet dat het de fan is .
Dat giert niet maar ratelt!!
waarschijnlijk het diff.
Heb je de versnellingsbak olie nog ververst?
Anders wil TSL het geluid nog weleens verminderen.
citroen DS , what else..
jantje1948 schreef:Het hele blok + bak kantelt dan natuurlijk wel naar links en iets naar voren. De mate hangt erg af van de staat van de steunen. Het zou dus best de fan kunnen zijn aangezien de behuizing niet meebeweegt.
Heb ik ook eens gehad. Ratelt niet, maar geeft een soort snerpend geluid.
TS heeft het over “gieren”, niet over ratelen.
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Moment dat je de koppeling intrapt is het weg, klinkt het gegier alsof je hard achteruit rijdt? Lijkt me toch een rotte bak… Wist je zeker dat de motor + bak goed waren voor de inbouw?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Uitlaat?
Het hele blok kan op de (losgedraaide) motorsteunen beetje links/rechts schuiven.
Dit probleem heb ik ook gehad. Bleek dat de diabolorubbers van de versnellingsbakophanging verrot waren.
Edit: Dan moet het ook voorkomen bij remmen.
Ha, bedankt voor alle reacties allemaal.
Ik heb vandaag een rondje gereden en sluit de ventilator en/of rubbers of het differentieel uit:Het geluid doet zich alleen in de vijfde versnelling voor. Niet als ik hetzelfde doe in de 1, 2, 3 of 4. Ik ga maar eens kijken of de vijf nog wel olie heeft, die heeft zo’n apart olieplugje.
Nogmaals bedankt, en tips zijn meer dan welkom.
Jan
Totaal aantal Berichten: 26007
HOOO! haal het voorste deksel van de bak eraf en kijk of de moer die de as opsluit wel vast zit!! Doet je snelheids meter het normaal?
Zitten de tandwielen van de 5 nog wel vast??
Mijn snelheidsmeter doet niet anders dan anders, volkomen normaal. Vanavond ga ik er weer heen, zal even het kapje van de vijf losschroeven en kijken. Zeer bedankt voor de tip beiden en voor het nemen van de moeite om in precies dezelfde minuut een bericht met nagenoeg dezelfde boodschap te posten. Hadden jullie telefonisch contact al doende? ‘Een, twee, NUUU!!’
Groet!
great minds think alike!!
de zwevende hemel schreef:Mijn snelheidsmeter doet niet anders dan anders, volkomen normaal. Vanavond ga ik er weer heen, zal even het kapje van de vijf losschroeven en kijken. Zeer bedankt voor de tip beiden en voor het nemen van de moeite om in precies dezelfde minuut een bericht met nagenoeg dezelfde boodschap te posten. Hadden jullie telefonisch contact al doende? ‘Een, twee, NUUU!!’
Groet!
Boog zijn antwoord verscheen toen ik aan het typen was. Ik zie hem nu pas.
bogaard77 schreef:great minds think alike!!
Thnx! ![]()
