De buitenspiegels van onze c4 picasso gaan niet meer automatisch naar binnen bij het vergrendelen van de portieren, weet iemand wat het probleem daar van is?
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Deed hij dit eerst wel dan?
Zekeringen nagekeken?
MEchanisme kapot?
Ja, als de auto op slot gezet wordt gaan de spiegels naar binnen. Alle zekeringen getest die waren goed.
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Is dit niet gewoon iets wat je aan en uit kunt zetten in de boordcomputer?
Nee, de laatste keer zijn mijn ouders bij een citroen dealer geweest daar werdt de auto aan een computer gezet, maar is er ook een andere manier om ze weer in en uit te laten klappen?
kan je ze wel laten inklappen met de manuele bediening…??
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
De knop bij de spiegelbedienig kan je achterover halen en dan vasthouden
was iets met knop vasthouden en dan van contact of op contact zetten!!
Greetz Martijn ![]()
dit staat in de handleiding…
Automatisch elektrisch
Het automatisch inklappen van de
buitenspiegels vindt tegelijkertijd
plaats met het vergrendelen van
de portieren.
De spiegels worden uitgeklapt bij
het ontgrendelen, behalve wanneer
het inklappen met de hand is
uitgevoerd. In dit geval moet u de
schakelaar naar achteren bewegen
om de spiegels uit te klappen.
Let op: het automatisch inklappen
van de buitenspiegels kan worden
uitgeschakeld. Raadpleeg een door
CITROËN erkende bedrijf.
Oke bedankt, ik ga eens kijken hoe dat zit met het knopje voor de spiegels.
Probleem is opgelost. Bedankt voor de info.
En wat was het nu ?
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Deze instructie heb ik gevolgd. De knop bij de spiegelbedienig kan je achterover halen en dan vasthouden
Ok, mooi dat je bij de C4P dit nog wél zelf kan in/uitschakelen .... ![]()
Ja.
