Spiegels klappen niet in
Rob X
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 05 oktober 2012 01:23 PM
De buitenspiegels van onze c4 picasso gaan niet meer automatisch naar binnen bij het vergrendelen van de portieren, weet iemand wat het probleem daar van is?
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 05 oktober 2012 04:25 PM
Deed hij dit eerst wel dan?
Zekeringen nagekeken?
MEchanisme kapot?
Rob X
Gepost: 05 oktober 2012 04:52 PM
Ja, als de auto op slot gezet wordt gaan de spiegels naar binnen. Alle zekeringen getest die waren goed.
Gepost: 05 oktober 2012 06:20 PM
Is dit niet gewoon iets wat je aan en uit kunt zetten in de boordcomputer?
Rob X
Gepost: 05 oktober 2012 07:05 PM
Nee, de laatste keer zijn mijn ouders bij een citroen dealer geweest daar werdt de auto aan een computer gezet, maar is er ook een andere manier om ze weer in en uit te laten klappen?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 05 oktober 2012 07:34 PM
kan je ze wel laten inklappen met de manuele bediening…??
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 05 oktober 2012 08:34 PM
De knop bij de spiegelbedienig kan je achterover halen en dan vasthouden
was iets met knop vasthouden en dan van contact of op contact zetten!!
Greetz Martijn joint
ronama
Gepost: 05 oktober 2012 09:02 PM
dit staat in de handleiding…
Automatisch elektrisch
Het automatisch inklappen van de
buitenspiegels vindt tegelijkertijd
plaats met het vergrendelen van
de portieren.
De spiegels worden uitgeklapt bij
het ontgrendelen, behalve wanneer
het inklappen met de hand is
uitgevoerd. In dit geval moet u de
schakelaar naar achteren bewegen
om de spiegels uit te klappen.
Let op: het automatisch inklappen
van de buitenspiegels kan worden
uitgeschakeld. Raadpleeg een door
CITROËN erkende bedrijf.
Rob X
Gepost: 05 oktober 2012 09:10 PM
Oke bedankt, ik ga eens kijken hoe dat zit met het knopje voor de spiegels.
Rob X
Gepost: 07 oktober 2012 08:12 PM
Probleem is opgelost. Bedankt voor de info.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 oktober 2012 09:54 PM
En wat was het nu ?
Rob X
Gepost: 09 oktober 2012 07:42 PM
Deze instructie heb ik gevolgd.  De knop bij de spiegelbedienig kan je achterover halen en dan vasthouden
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 09 oktober 2012 08:21 PM
Ok, mooi dat je bij de C4P dit nog wél zelf kan in/uitschakelen .... Smile
Rob X
Gepost: 09 oktober 2012 09:01 PM
Ja.
