Hitteschild
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 07 oktober 2012 01:11 PM
Hay, binnenkort gaat de DS terug in winterstalling en wordt er verder aangesleuteld. Aangezien de motor losgemaakt gaat worden voor het vervangen van de steunrubbers en ik blijkbaar geen hitteschild meer heb tussen motor en cabine (word goed warm in de auto). Ben ik opzoek naar een hitteschild. Ik heb er 1tje gevonden maar ik ben niet zeker of dit wel de juiste is. Dus kan iemand me vertellen of ik juist zit of heeft iemand een foto van het juiste schildje? Ik kan natuurlijk ook altijd hittefolie kleven. Iemand?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 07 oktober 2012 02:43 PM
Nieuwe ronde… nieuwe prijzen.
Even zoeken op mijn site:
http://www.SPAM/@ds/fr_3december2010.html
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 07 oktober 2012 03:02 PM
Hahaha..
Ik had al op je site gekeken JP, maar blijkbaar niet zo goed confused
Hitteschild is dus 3-delig
Geen wonder dat het in de auto zo warm word
Dan maar verder zoeken
Thx JP
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 08 oktober 2012 11:17 AM
Er zijn veel IDs waar het nooit ingezeten heeft…
Je eerste foto is een startmotor schild.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 08 oktober 2012 11:56 AM
Na het zien van JP’s foto’s zag ik meteen dat het het verkeerde was
Had ook geen idee hoe het er wel uit moest zien
Ik vermoed dat ze bij de mijne er wel ooit ingezeten hebben maar ze er waarschijnlijk ooit zijn uit gehaald wegens rot
Waar kan ik een juist hitteschild vinden?
Gepost: 08 oktober 2012 02:13 PM
Ik denk dat huub in’t zandt het wel heeft liggen.
Gepost: 08 oktober 2012 06:43 PM
Rotten doen ze niet. Is aluminium.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 08 oktober 2012 07:25 PM
Aluminium kan flink rotten, maar hier blijft het droog en war,
Totaal aantal Berichten: 7670
Gepost: 09 oktober 2012 12:00 AM
Ik meen te weten dat het zelfs onderdeel was van het Pallas pakket. Bij een airco kreeg je het ook cadeau. Enne - ook een auto met zo’n schild geeft toch nog wel motorwarmte door hoor Wink Anyway: als je er nu aan kunt komen en je motor ligt er toch uit, altijd doen.
Gepost: 09 oktober 2012 10:52 AM
In mijn Dsuper5 zit het ook.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 09 oktober 2012 08:15 PM
Ik denk dat ik Huub In’t Zandt eens een bezoekje ga brengen Smile
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 10 oktober 2012 08:15 PM
Hitteschild en nog enkele onderdelen gevonden bij citro-classiqeu Very Happy
Ex-gebruiker 01
Gepost: 10 oktober 2012 09:06 PM
very good
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 31 augustus 2015 09:44 PM
Ik heb een klein horizontaal hitte schild met daarop een witte laag die boven het uitlaatspruitstuk en onder de ingang van het inlaatspruitstuk (IE) zit. Op aantal plekken lees ik dat dat witte spul asbest zou zijn. Is dat zo? Waar dient dat schildje voor? Ik heb een IE 5-bak en zag dat dat schildje juist op een Hydraulique versie hoort. Hoort het wel op een 5-Bak? Wat als ik het verwijder?
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
mel
Au revoir, Melchior
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 31 augustus 2015 10:49 PM
Op een IE-hydraulique zit onder het gasklephuis, boven dat schildje, een hydraulisch “gasklep-en-koppelingsaangrijpsnelheidsregelorgaan”. Doel daarvan is enerzijds de gasklep dicht te draaien tijdens het schakelen (als de koppeling bediend wordt) en als de auto in z’n vrij staat, anderzijds wordt de koppeling sneller aangezet als je het gaspedaal dieper intrapt. Dit regelorgaantje moet natuurlijk tegen de warmte van het uitlaatspruitstuk beschermd worden, dus vandaar dat schildje. Op dat schildje zit naar mijn weten inderdaad een plaatje asbest.Zolang dat geen vezels verspreidt zit het daar wel goed. En aangezien mijn regelaartje nog wel eens een paar drupjes LHM lekt is dat asbest lekker vet en zompig, dus bij mij zal die nooit vezels verspreiden.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
