montage break
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 30 september 2012 11:24 PM
Hoi,
Ga weer verder met het afbouwen van mijn break.
Het is een hele tijd geleden dat ik hem uit elkaar heb gehaald en heb laten lassen,stralen, spuiten en poedercoaten(chassis en binnenwerk). Het reguliere DS werk heb ik nu wel in mijn hoofd zitten maar het break gedeelte wat minder. Iemand goede foto’s van de montage achterbank, strapontins en achterspatborden?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 01 oktober 2012 05:57 PM
Achterspatborden zitten met 1 bout vast die achter het reflectortje verstopt zit.
robbertkars
Gepost: 02 oktober 2012 12:11 AM
Laughing zo ver was ik ook al. dacht meer aan rubbers, plaatwerk strapontins, achterbank etc.
kan er niets van vinden in wpb en tony’s site
robbertkars
Gepost: 02 oktober 2012 10:25 PM
het project waar we het over hebben
robbertkars
Gepost: 02 oktober 2012 10:28 PM
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 oktober 2012 08:38 AM
Deel 5 toch?
knuffel
robbertkars
Gepost: 09 oktober 2012 06:49 PM
Ik blijk dus alleen 1 t/m 4 te hebben red face
iemand die deel 5 (waarin opgenomen de break carrosserie vlgns vlietmansje) digitaal heeft?
goede tekeningen van het breakgedeelte (binnen, buiten) is natuurlijk ook ok
thnx
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 09 oktober 2012 11:57 PM
Ga hier maar eens kijken:
  http://www.classic-citroen-tech.co.uk/
Tony Jackson en anderen hebben hier zo’n beetje alle beschikbare documentatie verzameld.
Klik links op Links op DS(green) en dan op Repair Manuals, dan vindt je onderaan o.a. de “814”.
Dit is het engelstalige Werkplaatshandboek, twee delen bevatten vijf secties.
Evt op DS(green) en dan op Parts Catalogues, bijna onderaan staat de 648. Daar staat wel zo’n beetje alles in.
Succes.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
robbertkars
Gepost: 10 oktober 2012 10:30 AM
Hartelijk dank, helaas krijg ik bij het aanklikken van de links op deze site alleen maar de melding :
Not Found
The requested URL /ds-files/tony-jackson/green-cd/Handbooks/D-non-IE(‘73).pdf was not found on this server. Apache Server at http://www.agua.nu Port 80
Misschien is hij uit de lucht??
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 10 oktober 2012 10:36 AM
Waarschijnlijker is dat de pdf niet achter de link staat. Misschien even een mailtje naar Tony met verzoek om het even te repareren.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 10 oktober 2012 04:37 PM
Tony weet ervan, wordt aan gewerkt.
Ik heb deel 5 digitaal in het nederlands, is alleen 25 mb, kan het sturen via skype?
Doe wel even via pb
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 oktober 2012 11:06 PM
Ik wist niet dat er een deel 5 is en dat als break eigenaar in de zelfde kleur. Heb dus ook erge interesse.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
robbertkars
Gepost: 11 oktober 2012 12:09 AM
Egbert, je hebt een PM van mij.
Stand van zaken vandaag :
en ja, bij het poedercoaten is helaas een “iets” lichtere ralkleur gebruikt. Komt nog wel een keer.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 11 oktober 2012 08:27 AM
Dan maar een iets lichtere kleur - het ziet er werkelijk prachtig en strak uit!
robbertkars
Gepost: 13 oktober 2012 05:43 PM
thnx, we zijn weer wat verder. dinsdag naar de spuiter voor het uitspuiten van het plaatwerk.
weet iemand of je de hemelbekleding op het bovenste gedeelte van de achterklep rechtstreeks erop plakt of dat je er een stukje beplating (kunststof, hardboard)voor moet maken?
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 22 november 2012 12:08 PM
Bij mij zit het rr rechtstreeks op geplakt, althans…zat, want de stof hangt grotendeels mateloos naar beneden, lijm heeft het na bijna 40 jaar de brui aan gegeven…
