Totaal aantal Berichten: 9381
Ja de koppelings kabel zit nu goed
Hoop vanavond nog effe wat te doen.
Maar veel zal het niet zijn,eerst alles maar weer eens opruimen.
VgF
goedemiddag
Gister het blok volgegoten met sapjes,en alles zit er nu nog in.
Voor de rest ,toch maar een nieuwe radiateur gekocht.
Scheelde 200 euro ten opzichte van revisie,de oude komt nog wel een keer aan de beurt.
En de motoren van de fans weer ingeklaard gezet.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121023143432?authuser=0&feat=directlink
VgF
mooie foto’s! lagertjes nog okee of nieuwe?welke?
gr,joost
Alles nieuw,dus ook de latertjes.
Welke ,die wie passen
Weet ik zo niet meer ,maar gewoon bij de ijzerboer gehaald.
Binnen en buiten maat meten plus de dikte.
Vandaag ook maar meteen nieuwe retour bundels besteld
Morgen ook eens kijken naar andere water slangen.
Die van mij zijn een beetje verknipt
Door een stelletje gasboeren
VgF
okee dus gewoon standaard te krijgen das mooi
Let wel op met loshalen.
Als het lager vast zit aan de als krijg je hem er niet uit.
Echt een kl constructie
VgF
thanks!
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
das bekende koek op dit adres… die oostblokkers doen het ook zo… je had nog een klein gatje in het huisje kunnen boren zodat je van buiten met een onderhoudsbeurt er een kwakje vet in kwijt kan. dat soort aanpassingen doe ik hier…
Maar waar is dit meer fasig motortje nu van?...
Wel prachtig hoor…
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
Totaal aantal Berichten: 10686
Volgens mij een koelfan.
- BX 1.4
ja dom… de foto’s leiden nogal af. hihi
alsjemenou76 schreef:.. je had nog een klein gatje in het huisje kunnen boren zodat je van buiten met een onderhoudsbeurt er een kwakje vet in kwijt kan. dat soort aanpassingen doe ik hier…
Heeft 36 jaar zo gezeten,en is een gesloten lager.
En heb ze preventief losgehaald.
Dus geen gaatje boren,kan er alleen maar rotzooi in komen.
En in de praktijk komt het er toch niet van( invetten)
VgF
mee eens!
ook weer klaar.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121024133652?authuser=0&feat=directlink
Heb een jaar geleden deze rw-motor uitgebouwd omdat de wisser af en toe bleef hangen .
Toen oude verharde vet eruit gehaald en schoon gemaakt ,daarna weer nieuw vet in gestopt maar dan alleen bij het meganische gedeelte.
Mijn vraag is dan ook,,Had ik toen ook de sleepcontacten moeten invetten?zo ja( welk soort vet)
De wisser doet het overgens sindsdien prima.
gr,joost
De sleep contacten ook invetten( dik vet)
En niet teveel.
VgF
