Even een vraagje, ik heb een nog niet aangesloten Continental Edison radio in mijn auto zitten (moet hem eerst nog even testen), nu wil ik deze aansluiten op een versterker.
Kan ik de speaker uitgang gewoon splitten? Met behulp van onderstaande artikellen:
High Low lever adapter
High Low lever adapter HL406 (Conrad Electronic)
Met een extra filter:
Ontstoringsfilter Cinch GL-205 (Conrad Electronic)
Dus dat ik eigenlijk 1 speaker uitgang gebruik voor beide ingangen van de versterker?
Aansluiten: Haalt hij de - gewoon van het chasis?
links: 12V + (inderdaad dus de rode draad)
midden: min van de luidspreker
rechts: plus van de luidspreker.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Het is jammer dat de site van Tony Jackson het nu niet doet, daar vind je een artikel over de Continental Edison. In die pdf staat dat er 2 types bestaan: type R431 (tot maart ‘71) voor een luidspreker (HP, haute parleur) met 25Ohm impedantie en type R437 voor een LS mvan 8 Ohm. Te zien door het volume potmetertje (melangeur) af te lezen. Ik denk dat alleen voor die laatste het setje van Conrad geschikt is.
Toch maar even de plaatjes van Tony’s pdf bestand op mijnalbum geplaatst, hopelijk heb je er wat aan:
Du pain, du vin et… Citroën!
Nog meer info:
http://www.citronpaper.it/DSradio/196909radioenR35F/startradioen1969.htm
Mij dank .. maar welke type is het plaatje? (deze heb ik ook)
En zou ik dan gewoon de speaker uitgang op beide ingangen van de converter kunnen zetten? Zodat ik eigenlijk 2 ingangen krijg op de versterker?
Ook las ik op een site dat je de radio kan modificeren met een AUX ingang, hier iemand een idee van hoe dit werkt?
Goed spelende FM radio +Ipod/MP3 aansluiting, Radio is nagekeken en werk prima. De knoppen verschillen. http://www.oldtimerautoradio.nl/a-23883148/franse-auto-s/continental-edison-fm-ipod-mp3-aansluiting/
Het punt is denk ik nou juist dat je het niet ziet aan het front, dus vergelijken met ‘het plaatje’ (de foto) zegt niks. De potmeter onder de volumeknop moet je ofwel op weerstand doormeten, ofwel interpreteren op kleur..hoe duidelijk dat verschil is op het oog weet ik ook niet maar volgens die stencil-pdf kan hij dus grijs zijn of donker-/blauwgrijs ![]()
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Ik lees het net ietsje anders:
het is de Haut Parleur die je aan de blauwe waas kunt herkennen als zijnde 25 ohm.
De potmeter van de melangeur zul je moeten meten, die is 100 of 47 ohm.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
ik geloof dat je een 3,5 mm jack plug kan aansluiten aan de potmeter voor een mp3 speler bijv,, hoe weet ik niet precies.
ben benieuwd hoe je de versterker hebt aangesloten en wat het resultaat is.
Voor een AUX aansluiting zou je eens contact kunnen opnemen met Ben Korbeeck (http://www.korbeeck.nl/radio). Ben heeft ook lezingen gegeven bij verschillende regio-bijeenkomsten van de DS club (o.a. http://www.citroeniddsclub.nl/showpage_tab.asp?steID=1&item=3507). Hij heeft voor mij twee radio’s nagekeken, schoongemaakt en afgeregeld, ik ben daarover zeer tevreden.
