Nou ja zeg! Je wilt persé foto’s blijven posten van werkzaamheden aan de CX?
Wel balen dit. Maar het wordt opgelost.
Het is ongelukkig, maar het komt ook weer goed. Mijn grootste zorg is eigenlijk die smeerboel op de parkeerplaats (en nu ook de parkeerplaats ernaast).
hogervp schreef:Nou ja zeg! Je wilt persé foto’s blijven posten van werkzaamheden aan de CX?
Jullie willen toch graag een levendig topic? ![]()
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
jaco schreef:Het is ongelukkig, maar het komt ook weer goed. Mijn grootste zorg is eigenlijk die smeerboel op de parkeerplaats (en nu ook de parkeerplaats ernaast).
Begin eens met een bergje kattegrit voor de nog natte zooi…dan wat portlander cement droog inboenen, enz enz volgens google.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Even een zakkie grit scoren bij de lokale Boerenbond. ![]()
Werkt dat ook als de olie al helemaal is ingedroogd? Dat is namelijk wel het geval bij die grote plek.
Er staat nu alweer een ander geparkeerd. Dus kan er hoe dan ook niet bij.
balen joh! hoop dat de auto weer snel lekvrij zal zijn.
gr,joost
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mmmmmmm
en dan weer
Hoe ist mogelijk, verkeerde maat keer ring? Of gewoon pech?
Totaal aantal Berichten: 5537
Ai, das balen jaco!
Citroën das très bien!!!
jaco schreef:Werkt dat ook als de olie al helemaal is ingedroogd? Dat is namelijk wel het geval bij die grote plek.
Dan portlander cement droog inboenen heb ik al diverse keer gelezen. (gamma/lego)
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Om de olie op klinkers netjes te verwijderen kan je het best een flesje OT8 online bestellen.
Dit spul breekt de olie op een hele nette manier af en bespaart je ook veel nawerk
waar rook is, is…
LHM only!
Hallo Diesel Rinus, dank voor je tip. Ik heb het even opgezocht en klinkt veelbelovend. Ik houd wel van de makkelijke weg.
Zijn er hier misschien nog andere mensen die hier ervaring mee hebben?
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Ik zit nog even na te zoeken waar ik het zelf ooit eens heb besteld en kom alleen nog maar bulkverpakkingen tegen (12x1 liter, 4x5 liter of meer)...
Het mag dan wel geweldig werken, maar op die manier heb je er niets aan als kleine knoeier
waar rook is, is…
LHM only!
HG olievlekken verwijderaar heb ik al vaker met tevredenheid gebruikt.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Een pakking achter de krukaskeering??
Dat is vrijwel onmogelijk omdat er niets achter de krukaskeerring zit.
Op die zelfde hoogte zitten wel rubber pakkingen van de buitenste motorlagerkappen (en in een pakkingset willen die wel eens te klein zijn waardoor ze niet afdichten)
Voor deze reparatie moet wel de hele motor eruit want het carter kun je niet demonteren met het blok in de auto.
Vraag me dus af wat nu werkelijk het probleem is??
