39 van de 44
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Jaco’s CX 22TRS - Klaar voor de Raid Arctique (p44)
Gepost: 19 oktober 2012 11:30 PM
  [ # 571 ]
Nou ja zeg! Je wilt persé foto’s blijven posten van werkzaamheden aan de CX?
Wel balen dit. Maar het wordt opgelost.
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 19 oktober 2012 11:31 PM
  [ # 572 ]
Het is ongelukkig, maar het komt ook weer goed. Mijn grootste zorg is eigenlijk die smeerboel op de parkeerplaats (en nu ook de parkeerplaats ernaast).
jaco
Gepost: 19 oktober 2012 11:33 PM
  [ # 573 ]
Jullie willen toch graag een levendig topic? Very Happy
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 19 oktober 2012 11:34 PM
  [ # 574 ]
Begin eens met een bergje kattegrit voor de nog natte zooi…dan wat portlander cement droog inboenen, enz enz volgens google.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
  [ # 575 ]
Even een zakkie grit scoren bij de lokale Boerenbond. Wink
jaco
Gepost: 19 oktober 2012 11:40 PM
  [ # 576 ]
Werkt dat ook als de olie al helemaal is ingedroogd? Dat is namelijk wel het geval bij die grote plek.
Er staat nu alweer een ander geparkeerd. Dus kan er hoe dan ook niet bij.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 20 oktober 2012 12:44 AM
  [ # 577 ]
balen joh! hoop dat de auto weer snel lekvrij zal zijn.
gr,joost
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 20 oktober 2012 12:49 AM
  [ # 578 ]
Mmmmmmm hmz en dan weer Cool
Hoe ist mogelijk, verkeerde maat keer ring? Of gewoon pech?
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Gepost: 20 oktober 2012 11:44 AM
  [ # 579 ]
JaapJ
Gepost: 20 oktober 2012 07:53 PM
  [ # 580 ]
Dan portlander cement droog inboenen heb ik al diverse keer gelezen. (gamma/lego)
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 22 oktober 2012 11:40 AM
  [ # 581 ]
Om de olie op klinkers netjes te verwijderen kan je het best een flesje OT8 online bestellen.
Dit spul breekt de olie op een hele nette manier af en bespaart je ook veel nawerk
waar rook is, is…
LHM only!
jaco
Gepost: 22 oktober 2012 11:44 AM
  [ # 582 ]
Hallo Diesel Rinus, dank voor je tip. Ik heb het even opgezocht en klinkt veelbelovend. Ik houd wel van de makkelijke weg.
Zijn er hier misschien nog andere mensen die hier ervaring mee hebben?
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 22 oktober 2012 12:03 PM
  [ # 583 ]
Ik zit nog even na te zoeken waar ik het zelf ooit eens heb besteld en kom alleen nog maar bulkverpakkingen tegen (12x1 liter, 4x5 liter of meer)...
Het mag dan wel geweldig werken, maar op die manier heb je er niets aan als kleine knoeier
waar rook is, is…
LHM only!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 22 oktober 2012 01:31 PM
  [ # 584 ]
HG olievlekken verwijderaar heb ik al vaker met tevredenheid gebruikt.
Gepost: 24 oktober 2012 11:33 PM
  [ # 585 ]
Een pakking achter de krukaskeering??
Dat is vrijwel onmogelijk omdat er niets achter de krukaskeerring zit.
Op die zelfde hoogte zitten wel rubber pakkingen van de buitenste motorlagerkappen (en in een pakkingset willen die wel eens te klein zijn waardoor ze niet afdichten)
Voor deze reparatie moet wel de hele motor eruit want het carter kun je niet demonteren met het blok in de auto.
Vraag me dus af wat nu werkelijk het probleem is??
39 van de 44
