2 van de 2
 < Vorige 1 2
Bij geluid XM wat zou het zijn?
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 21 oktober 2012 06:39 PM
Bij de multiriem gaat de veer van de spanner wel kapot, dwz de rubberogen slijten weg.
En de krukaspoeli van de multiriem heeft een rubberen kern en die gaat ook kapot.
Succes met zoeken.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 oktober 2012 08:47 AM
Ik denk dat het niet hoort als je stuurt omdat je pomp misschien druk moet gaan leveren, of zn druk juist kwijt kan in de voorraad bol oid. Maar nogmaals; een filmpje van stationair en tijdens het rijden wanneer het zich voordoet helpt meer dan een x aantal posts
Ouwe mopperkont
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 24 oktober 2012 08:25 PM
Ben er nu redelijk zeker van het is stuurhuis. Je merk het nu ook stationair maakt veel kabaal met sturen.
Was pas nog niet.
Maar vervangen dus! Zal wel K klus zijn, wel eens bij een bx td gedaan is me goed bij gebleven!
Maar gaat vast lukken.
Filmpje, daar had ik nog niet op gereageerd, ben enorm van de fotos etc. Maar hoe film je bij geluid?
Er is niks te zien namelijk.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Gepost: 25 oktober 2012 11:36 AM
Nou, als jij je microfoon aanhebt tijdens het filmen kan ik daar wel een analyse van maken. Met foto’s heb ik doorgaans minder succes met deze methode.
Maargoed, succes met je zoektocht of je stuurhuis. Dat is bij een TD een leuke klus.
Ouwe mopperkont
verkuilm
Gepost: 25 oktober 2012 12:00 PM
Zal eens proberen met blackberry en of Ipod.
Zal wel heel lastig zijn inderdaad. geluukig is het in de Hayens maar een paar regels.
Maar het kan wel als ik goed lees.
Heb een smeerput kan dus wel onder de xm.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Gepost: 25 oktober 2012 02:13 PM
Je turbo zit aardig in de weg, ik heb t een keer gedaan met Brian. Leuk is anders Wink Hij komt ook vrij moeilijk uit je wielkast, dat extra beugeltje van subframe naar chassis + de HD leidingen die daar zitten zijn vervelend.
Ouwe mopperkont
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Heb je dit gelezen? http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218613/#1659161
Gek genoeg maakte dit probleem geen lawaai.
Wat is er mis met dat stuurhuis?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
