9 van de 11
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 11 Volgende >
BX14E beige van zandvoorta
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 oktober 2012 08:44 PM
  [ # 121 ]
jah een bx moet persoonlijk blijven ik heb standaart knuffels in de mijne liggen en altijd dobbelstenen aam de spiegel ik kan niet prettig rijden in een on persoonlijke bak Razz
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 25 oktober 2012 10:09 AM
  [ # 122 ]
Ik heb ook zo’n geval in m’n dak. Had liever een origineel schuifdak gehad, die ook opengeschoven zou kunnen worden en elektrisch… Maar wat ik nu heb veel liever dan geen open dak. Staat eigenlijk altijd open bij mij, ook in de regen.
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 28 december 2012 11:58 AM
  [ # 123 ]
Foei, eigenlijk is ze in winterslaap maar ja, het zonnetje scheen, weg was droog, gaan met dat ding Cool
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
banaanepit
Gepost: 28 december 2012 01:56 PM
  [ # 124 ]
ach voor 1 keer mag dat ook wel eends Wink
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 30 december 2012 05:47 PM
  [ # 125 ]
Bij het vervangen van een kapot lampje van de kachelbedienning heb ik de rechter fitting naar binnen geduwd. Kun je nog via de achterkant bij die fittingen of zal ik het gaatje maar wat groter maken om de fitting weer naar voren te halen?
Nissan X-Trail ‘17
Vermond
Gepost: 30 december 2012 06:03 PM
  [ # 126 ]
Ah, zit daar een lampje? Dan zal die bij mij ook wel kapot zijn Smile. Ik zal zo eens in de schuur kijken, daar heb ik zo’n paneeltje los liggen.
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 10 februari 2013 10:19 AM
  [ # 127 ]
Het is me gelukt om weer een lampje te priegelen in de kapotte fitting, lampjes van de kachelbediening werken weer. Cool
Nu wachten op mooi weer
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 10 mei 2013 11:24 AM
  [ # 128 ]
APK keuring weer overleeft, geen opmerkingen, in 1 keer goed. Binnenkort nog een nieuwe radiateur en de lagers van de draagarmen voor rammelen dus worden vervangen. Verder zonder morren starten en rijden, heerlijk.
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 10 mei 2013 10:15 PM
  [ # 129 ]
very good
en straks weer lekker rammelvrij rijden, die draagarmlagers voor kan je soms goed horen op klinkerweggetjes.
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 20 juni 2013 02:44 PM
  [ # 130 ]
Even een update van m’n BXje:
Ondertussen is het een aardige lijst wat er de laatste jaren aan de BX is gedaan, dat gaat de waarde van het ding al lang te boven Cool
HD Leidingen behandeld
Stuurhoes
Kleppen gesteld
Bougies, verdelerkap, rotor
Kachel gerepareerd
4 nieuwe veerbollen, een nieuwe hogedruk bol
nieuwe koppeling
4 andere deuren en een kunststoffen motorkap nieuw gespoten
ander interieur
Wiellager
Stukje in de kofferbak gelast
achter draagarmlagers vervangen
Alle retourleidingen en octopus vervangen
Uitlaat compleet vervangen
4 nieuwe banden
Hoogteregelaar schoongemaakt
Handremkabels
Subframe in Owatrol
Nieuwe radiateur
Silentblokken draagarmen voor
Fuseekogels
Brandstoffilters en slangen
Carburateur reinigen en afgesteld
Open dakje
En zo fout maar rijdt heerlijk:
Nissan X-Trail ‘17
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 20 juni 2013 02:53 PM
  [ # 131 ]
Wat een prachtigerd! Echt schitterend mooi! Lijkt als nieuw!
Vermond
Gepost: 20 juni 2013 05:52 PM
  [ # 132 ]
Ah, dus zo zou mijn auto er van de buitenkant ook uit kunnen zien… Smile
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 20 juni 2013 07:39 PM
  [ # 133 ]
Niet te dichtbij fotograferen, dat scheelt een hoop Wink
Nissan X-Trail ‘17
banaanepit
Gepost: 20 juni 2013 08:08 PM
  [ # 134 ]
blijft toch mooi en op die leeftijd mag er een klein schoonheids foutje zijn.
Gepost: 20 juni 2013 11:46 PM
  [ # 135 ]
het interieur past ook mooi bij de kleur.
9 van de 11
