Diagnose: stuurhuis lekt lhm, moet worden vervangen
chandler77
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-06-2012
Gepost: 07 september 2012 04:21 PM
Beste allemaal.
Mijn Xantia 2.0i uit 1994 lekt al een tijdje lhm. Eerst dacht ik dat het aan de linker veerpoot, of aan een retourleiding lag, maar na een bezoekje aan Chyparse bleek dat het stuurhuis de oorzaak is van de druppelende lekkage. Voor de zekerheid werd ik doorverwezen naar een andere klantvriendelijke citroen specialist in Almere. Daar vertelde men mij dat het stuurhuis moest worden vervangen. De kosten voor deze operatie liggen op zeker €1000,- De citroen specialist zei dat de auto volgend jaar hierop afgekeurd zou worden.
Wat zouden de ervaren Xantia rijders die lid zijn van dit forum doen met dit vervelende dilemma? Mijn Xantia is verder in prima staat, en heeft slechts 170.000km afgelegd.
Gepost: 07 september 2012 04:31 PM
Tsja, hangt er vanaf hoe handig je bent, hoeveel tijd je hebt en hoeveel gereedschap je hebt Razz Zelf vervangen voor een lekvrij ruilexemplaar van een sloper is een beste klus, maar volgens mij wel te doen voor iemand met handigheid, tijd en gereedschap.
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 10 oktober 2012 10:36 PM
Ik weet niet hoever je uit de buurt van de Zaanstreek woont, maar je kan Guus Göbel in Wormerveer ff proberen. Heel handige Citrofiel die over het algemeen zéér schappelijk is met reparaties (lees prijzen). Ook mijn Xant had een lekkage aan het stuurhuis, dus géén APK voor het komende jaar. Normaal had dit dus ook een nieuw stuurhuis geworden, maar Guus was in staat om het e.e.a. te vervangen. Uiteindelijk waren de kosten €350,- inclusief APK.
Het is maar een idee.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
chandler77
Gepost: 25 oktober 2012 04:03 PM
Bedankt voor deze suggestie! Ik woon niet in de buurt van de Zaanstreek, maar voor die prijs rijd ik er zo naartoe. Wat is er precies aan het stuurhuis van jouw Xantia gedaan om het lekken te stoppen?
Hydro-pneumatique
Gepost: 25 oktober 2012 10:16 PM
Hoi Chandler.
Had te maken met een lekke hoes. Had bij de dealer ook een nieuw stuurhuis opgeleverd, maar Guus heeft een hoop kennis in huis om ook dit te kunnen herstellen.
chandler77
Gepost: 26 oktober 2012 12:20 PM
Dat is goed nieuws. Binnenkort ga eens even langs bij Guus: ik heb de website al gevonden. Nogmaals bedankt voor deze waardevolle tip.
