87 van de 208
« Eerste  < Vorige 85 86 87 88 89 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 25 oktober 2012 06:46 PM
  [ # 1291 ]
La la la la lade la.
Hij doet het yippy
Wat heb ik gedaan,heb een gootsteen ontstopper gekocht.
Niet zo 1 met een houten steel,maar ” omgekeerde fietspomp”.
Hier heb ik een slang aan gedaan,met wat rubber en een slangklem.
De drukcensor er uit gehaald daar de zuigmont op gezet( achteraf had ik mijn vrouw misschien kunnen vragen)
1 hand over het blok stekker voor het starten aan de accu ,de pomp tussen de benen
Laten draaien,en met de andere hand de de hendel uittrekken,en naar 2 maal kwam er goud geel sap uit.
Daarna censor erin lampje eraan starten en er was druk dus de lamp ging uit.
Daarna had ik natuurlijk weer handen tekort,want de olie liep over de cilinderkop .
Vanavond zal ik effe een foto plaatsen van dit tooltje .
Vriendelijke groet frank en bedankt voor het meedenken.
We gaan weer lekker verder,
Laters,
Gepost: 25 oktober 2012 06:57 PM
  [ # 1292 ]
Een belangrijk moment voor dit geweldige project. Gefeliciteerd!
Gepost: 25 oktober 2012 07:10 PM
  [ # 1293 ]
bravo Mooi! Zelf speciaal gereedschap verzinnen.
Je had trouwens ook bij een gewone fietspomp de zuiger kunnen omdraaien. Maar nu zit ik te zeiken.
Gepost: 25 oktober 2012 07:45 PM
  [ # 1294 ]
Die heb ik niet,alleen een compressor dance
Gepost: 25 oktober 2012 07:53 PM
  [ # 1295 ]
Ach ja, je hebt luxe paarden en werkpaarden.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 25 oktober 2012 08:22 PM
  [ # 1296 ]
very good
Gepost: 26 oktober 2012 12:19 AM
  [ # 1297 ]
goedeavond
onderste waterslang tekort confused
en wie weet waar de slangetjes heen gaan wie op de onderstaande pijpjes moeten.
of gaan die naar mijn olie niveau meter links onder het stuur?
en de rest van de foto’s
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121025230402?authuser=0&feat=directlink
VgF
Gepost: 26 oktober 2012 12:33 AM
  [ # 1298 ]
Zat die al op de auto toen je hem kocht?
Lijkt erop alsof hij al eens gemonteerd is geweest.
Die slang is denk ik voor een radiateur op ‘pootjes’, zou dat kunnen?
O ja, waar ik ook nieuwsgierig naar was: heb je nou de hele koets eraf? Zo ja, hoe ga je die er weer op takelen?
Of is alleen de neus eraf?
Gepost: 26 oktober 2012 12:36 AM
  [ # 1299 ]
Dat heb jij wel heel goed.
Morgen effe ruilen voor nieuwe.
VgF
Gepost: 26 oktober 2012 12:38 AM
  [ # 1300 ]
Hahaha, ik had vandaag hetzelfde probleem, maar dan andersom.
Maar die langere slang wilde er uiteindelijk toch op, met enige dwang!  (ik moest wel, had geen andere)
  [ # 1301 ]
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121013220644?authuser=0&feat=directlink
vgf
Alles is eraf zie foto’s
Gepost: 26 oktober 2012 12:41 AM
  [ # 1302 ]
En de koets gaat er pas op als die helemaal klaar is.
Ik wil het op de zelfde manier doen zoals in de fabriek destijds.
Alleen mijn koets hangt straks in een kettingtakel in plaats van vier armen met sensoren.
VgF
Gepost: 26 oktober 2012 12:42 AM
  [ # 1303 ]
Ruilen Wink
Gepost: 26 oktober 2012 12:52 AM
  [ # 1304 ]
En wisten jullie dat de koppelings kabel op twee manieren gemonteerd kan zijn.
Zowel tussen het stuurhuis en de stabelisatorstang.
Of onder de stabelisatorstang door.
Beide is fabrieksaf gedaan.
Nu is de laatste optie wel de beste.
(Heb ik ook Laughing)
Gepost: 26 oktober 2012 12:54 AM
  [ # 1305 ]
Als die pijpjes voor de oliepeilmeter zijn moeten ze dus ook ergens aan de motor bevestigd zijn.
87 van de 208
