Hydropomp xantia 1.8i `93
reijer
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 04-07-2005
Gepost: 31 december 2005 05:38 PM
Bij de Xantia 1.8i van 93 van mijn zwager klinkt de hydropomp volgens mij niet zoals het hoort, in plaats van het klikken bij het oppompen maakt deze een meer krakend geluid,( alleen bij het omhoog komen van de achterkant.)
als de voorkant omhoog komt doet hij wel het normale klikken.
Is dit normaal?, zo niet wat zou er mis kunnen zijn
reijer
Gepost: 02 januari 2006 03:05 PM
niemand een idee wat er loos zou kunnen zijn
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 02 januari 2006 03:18 PM
Achterdraagarmlagers naar de haaien?
Is niet je pomp denk ik die het geluid maakt.
Huidige eigen auto: geen
reijer
Gepost: 02 januari 2006 03:23 PM
Nee is 100%zeker de pomp die geluid maakt tijdens het omhoogkomen, en als ik het goed gehoord heb alleen tijdens het omhoogkomen van de achterkant.
Het is zeer duidelijk te horen als je voor de auto staat en de motorkap open hebt, is bij toeval dat we dit hoorden omdat de radiateur eruit is geweest na een lekkage
metro2005
Gepost: 02 januari 2006 03:47 PM
LHM olie niet al te oud? Kan je pomp ook rare geluiden van gaan maken, vind het alleen vreemd dat je het alleen hoort als de achterkant opgepompt wordt.
Misschien een vuile hoogteregelaar achter ofzo. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Werkt de auto verder wel goed?
Anders misschien eens langs Chyparse ofzo rijden.
reijer
Gepost: 02 januari 2006 03:53 PM
Ja de auto rijdt verder prima , veert goed stuurt en remt ook prima.
Als het een onvindbaar geluid blijkt te zijn, dan maar doorrijden tot hetgeen,wat dan nu het rare geluid maakt, het daadwerkelijk begeeft
metro2005
Gepost: 02 januari 2006 04:38 PM
Mijn pomp ratelt ook wat meer nu het zo koud is, het sissen als de voorkant opgepompt wordt overstemt de pomp echter zodat het lijkt of de pomp stiller is als de voorkant wordt opgepompt, misschien is dat bij jouw xantia ook wel het geval. Of de pomp loopt op zijn laatste benen (berucht item om stuk te gaan bij de 1e lichting xantia’s)
Anders even langs de dealer als je het niet vertrouwt.
(mijn bx is trouwens net zo oud als jouw xantia Razz )
reijer
Gepost: 02 januari 2006 04:47 PM
Ja zou inderdaad aan het koude weer kunnen liggen, het is trouwens niet mijn xantia , maar die van mijn zwager Wink , die heeft hem nog maar net een week, rij nog steeds met mijn bx diesel, en die maakt totaal geen rare geluiden met het koude weer, duurt allemaal net even wat langer dan met zomers weer
reijer
Gepost: 22 januari 2006 06:23 PM
nou deze mag wel op slot, na 3 weken heeft meneer besloten om de xantia in te ruilen voor een ford mondeo, zijn vrouw(mijn zus ) vond de achterkant te hoog om de krat met boodschappen in te tillen Confused
snel geregeld zo ,nieuwe radiateur , en nieuwe banden, en 200 euro verlies in 3 weken Crying or Very sad
