De remmen van mijn Xantia piepen nogal. Nu las ik in een andere thread dat dit veroorzaakt kan worden door scherpe randjes op de remblokjes. Welk gereedschap heb ik nodig om de remblokjes een van dichtbij te kunnen bekijken? Ik heb zelf een krik, assteunen, en het stuk gereedschap om de banden te demonteren.
Totaal aantal Berichten: 26127
Dat is genoeg!
Dus ik heb ook geen ander gereedschap nodig om de remklauwen los te maken?
Als de blokjes er uit moeten hoeven de klauwen niet los!
Ok, bedankt voor het advies. Gebruik je ook een specifiek type schuurpapier om de blokjes glad te schuren?
Ik zou er gewoon nieuwe indoen. Check ook of je schijven niet te dun zijn en geen rare ribbels vertonen.
En als je nieuwe blokjes monteert moet je de remzuiger ook terugdraaien. Daarvoor kun je prima een dikke, vierkante schroevendraaier o.i.d. gebruiken. Wel drukken en draaien tegelijk, met de klok mee!
