7 van de 14
Eriks prestige project
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 31 oktober 2012 07:14 PM
  [ # 91 ]
Was de raam hoek rechts verrot?( passagiers kant)
Denk het niet.
En over het vinyl, klopt wat je zegt.
Het vinyl voor de Nederlandse markt was een optie,en werd er door de verkopers( garagehouders) verzorgd.
Als je toentertijd een cx bestelde met als optie vinyl,dan werd dit niet bij de fabriek gedaan,maar door de importeur of garage waar je de auto kocht.
Staat zelfs nog in een folder die ik heb,
( dit schoot me net te binnen )
En dan kan ik me voorstellen dat ze niet de moeite nemen om de ruit te demonteren
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 31 oktober 2012 07:32 PM
  [ # 92 ]
@frank
Het is geen origineel nederlandse, wel al een hele tijd geleden geimporteerd.
Land van herkomst zou ik moeten uitzoeken, de vorige eigenaar heeft het wel verteld maar ik weet het zo niet meer.
Ik gok dat het belgie is, want ik heb het meeste belgische franken gevonden in het interieur Smile
Die sponning is rechts wel beter, maar ik denk dat ik daar wel gaten in hak met een schroevendraaier.
Hij gaat er dus over de hele lengte uit.
Wat zou dat vinyl nieuw kosten?
Het maakt het werk wel een stuk makkelijker.
En ik vind het wel heel chiq staan in combinatie met grijs.
Dan komt het wel weer over het rubber heen, want ik kan me niet voorstellen dat je het anders dicht krijgt met dat profiel in het vinyl.
Gelukkig heb ik nog even tijd om erover na te denken cheese
Gepost: 31 oktober 2012 08:43 PM
  [ # 93 ]
Ik heb een prijs van ongeveer 400 euro.
Voor het finyl.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 31 oktober 2012 09:26 PM
  [ # 94 ]
foto van hoe het bij mij zit, eerdere post op vorige pagina ging niet goed….
zo hoort het denk ik. dit is alleen een nieuw rubber. er is nu ook een aftermarket kopie beschikbaar dus. hopelijk hiermee wel goed afsluitend. RVS strip zit er hier nog niet op.
cx basis heeft ook vinyl, is wel redelijk netjes, met name zelfde soort structuur, zie ook bovenstaande foto.
erikkuiper
Gepost: 31 oktober 2012 09:27 PM
  [ # 95 ]
En dan moet het erdus nog op?
Wel een leuk projectje om dat zelf te doen lijkt me.
Ik heb alleen geen idee hoe ze dat doen, wordt dat eerst warm gemaakt?
Bij mij zitten er stiksels halverwege de raamstijlen, hoort dat wel?
Gepost: 01 november 2012 12:54 AM
  [ # 96 ]
hoort wel. wordt zo in delen gemaakt, er op gelijmd.
beetje / voorzichtig verwarmen meende ik. zelf geen ervaring mee. ik heb het laten doen.
bij mij zijn die stukken op die a-stijlen wel dubbelgeslagen,maar niet doorgestikt. doorstikken geeft juist gaatjes in het waterdichte vinyl.
Gepost: 01 november 2012 01:19 AM
  [ # 97 ]
Daarom loopt het vinyl wat er onder zit ook door,en zelf doen lijkt mij zeer moeilijk.
Je moet hem in 1 keer goed leggen,anders krijg je problemen met de lijm.
Tenminste dit is mij door een restauratie bedrijf gezegd.(doet veel in citroen,en vinyl daken)
Daarom laat ik het doen,weet niet wat een los stukje vinyl kost,maar met maken erbij moet het voor 500 euro kunnen.
VgF
erikkuiper
Gepost: 01 november 2012 01:37 AM
  [ # 98 ]
tja voor 500 euro ga ik denk ik niet knoeien, alhoewel het me wel een leuk lijkt om zelf te doen.
dorpel kappen eraf en dan valt het toch weer tegen.
bijna alle bevestigings spijkers zijn rot inclusief een cm dorpel eromheen.
hadden die kappen er niet opgezeten dan waren de dorpels nog heel denk ik.
zijn die witte plastic dingetjes waar de deurpanelen enzo mee vast zitten nog ergens te krijgen?
ik heb er nu al een stuk of tien stuk en ik moet nog twee panelen.
erikkuiper
Gepost: 01 november 2012 04:40 PM
  [ # 99 ]
voor alle knaagdier liefhebbers onder ons een waarschuwing;
geef die arme diertjes toch geen luchtfilters te eten
erikkuiper
Gepost: 01 november 2012 04:41 PM
  [ # 100 ]
verder nog even wat sfeer beelden
Totaal aantal Berichten: 25956
Gepost: 01 november 2012 05:23 PM
  [ # 101 ]
dopjes bij CX basis.
Die waterpomp… oei.. Dat thermostaathuisje moet je maar niet proberen los te draaien..
Gepost: 01 november 2012 06:38 PM
  [ # 102 ]
Luchtfilter: als het nog heel is: bewaren, worden duur en lastiger aan te komen!
Officieel hoort er in die van jou eentje van metaal die je kunt uitspoelen, maar deze zijn ook prima.
Een tragisch lot van die muis! Ik vond er ooit eentje geheel gemummificeerd in het luchtfilterhuis van mijn Pallas. Alles zat er nog precies op & aan, zelfs de snorhaartjes nog. Erg mooi om te zien. Deze was wat minder fortuinlijk haha.
erikkuiper
Gepost: 01 november 2012 09:06 PM
  [ # 103 ]
Leontien,
Ik snap het niet helemaal, kun je het me verder uitleggen?
Dat uitwasbaar filter hoort dat wel in dit huis dan, of hoort er dan ook een ander huis omheen?
Dit om dat het huis al op het te stralen bultje ligt.
Zou zonde zijn om iets te gaan stralen en spuiten wat er helemaal niet in hoort.
Is daarom ook die slang aan de bodem afgedicht met een jerrycan dop?
Ik kon al niet bedenken waar die ophoort.
Alvast bedankt
Gepost: 01 november 2012 09:25 PM
  [ # 104 ]
Die slang op de bodem hoort weer aan een andere ” bus”.
Die op het subframe zit.
Zal effe foto zoeken.
VgF
Gepost: 01 november 2012 10:03 PM
  [ # 105 ]
Erik, je kunt die koektrommel gewoon lekker stralen, want beide filters passen erin.
Alleen hadden de oudere types een metalen gevlochten filter, dat uitwasbaar is:
En later monteerde men een schuimrubberen filter zoals jij aantrof. Geen idee waarom en vanaf wanneer dit gebeurde, maar ze raken enigszins schaars. Het clubmagazijn heeft nog een stapeltje, maar ze worden niet in grote hoeveelheden meer gemaakt. Passen dan ook uitsluiten in de CX, dus tja…
Als hij nog goed is, gewoon monteren.
Dat dopje? Slaat natuurlijk nergens op, behalve om eventuele muizen in de stalling te weren (o nee, wacht…) Laughing
Immers, dit zal de luchtinlaat zijn, de auto moet toch ergens lucht aanzuigen immers? Dat gaat via die buis. Of je moet een andere buis bedoelen waar men een dopje op heeft gezet.
Edit: ja zoals Frank zegt! Hierop sluit weer het ‘ruisfilter’ aan, en via dat ding wordt de lucht aangezogen. Die ruisfilters verloor men nogal eens of er kwam een gat in waarna men het verwijderde. Wellicht daarom dat dopje, al slaat het dan nog altijd nergens op.
Ik neem aan dat hij er bij jou ook niet meer opzit. Is niet heel erg, het ding dempt het aanzuiggeluid iets, maar och…
7 van de 14
