14 van de 21
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
de TG-TJ-77
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 02 november 2012 02:00 PM
  [ # 196 ]
Kun je het palletje er niet uitrekken?
Net zoals de afsluiter bij een 2500 diesel.
Enige nadeel is wat laleo al zij je kunt hem niet met het contact uitzetten .
Wist je trouwens dat hem voor bij de accu kunt starten?
Hoef je niet de hele tijd de auto in te kruipen.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 02 november 2012 02:07 PM
  [ # 197 ]
Zal bij benzine wel uitgaan hoor, alleen niet zo mooi.
Pomp draait ook niet meer dan
O en geen ontsteking enzo
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 02 november 2012 02:34 PM
  [ # 198 ]
precies. knip je dat puntje er toch af?
viny
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 16-10-2012
- CX 2.0 pallas
Gepost: 02 november 2012 03:13 PM
  [ # 199 ]
VgF
Zou je dit even willen toelichten Frank is wel handig.
En iedereen weer bedankt voor de tips bye1
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter lovecitro
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 november 2012 03:30 PM
  [ # 200 ]
Er zit een onderbreking dmv AMP-stekertje in de draad van contactslot naar startmotor. Die zit bij de accu, als je het contactslot op ‘aan’ zet kun je met deze draad tegen de pluspool de auto starten.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 02 november 2012 03:31 PM
  [ # 201 ]
Zoek het draadje dat waarschijlijk een rood hulsje heeft vlak bij de grote multi connector bij de accu. Haal die los en druk de draad van uit de startmotor (mannetje) op de pluspool. Voila.
  [ # 202 ]
dus.. Evan is sneller.
viny
- CX 2.0 pallas
Gepost: 02 november 2012 03:32 PM
  [ # 203 ]
das handig very good
erikkuiper
Gepost: 02 november 2012 03:36 PM
  [ # 204 ]
Viny,
Frank zal de draad naar de start solonoid bedoelen.
Dit is een vaak gele ( misschien wel altijd) draad die paralel aan de draden van de pluspool van de accu loopt.
Als je de stekker daar loshaalt en het deel van die draad die van de motor komt aan de plus houdt start hij.
Wel natuurlijk contact eerst aan.
En kijk uit dat je hem niet in de versnelling hebt staan!
Zorg wel dat je na afloop de boel weer goed isoleert, als je al rijdend contact maakt heb je een hybride, maar niet voor lang!
erikkuiper
  [ # 205 ]
Haha met zn drien tegelijk aan het typen geweest Laughing
viny
- CX 2.0 pallas
Gepost: 02 november 2012 03:41 PM
  [ # 206 ]
Mooi zal ik zeker doen
Dan is het weer erug jammer dat ze niet hier staa,maar ff wachten nog en ik zet ze maar even onder een goede hoes,met wat vochtvreters in de salon.
Dan kun je wat doen he als ze er is.
Maar eerst nog even een plan van aanpak maken ,en in de goede volgorde.
1 motor moet lopen
2zeer grote beurt met uiteraard distributie wissel
3 alles nieuw wat met lucht en ontsteking te maken heeft.
Remblokken zijn allemaal al vernieuwd
Dan moet de rest zich in de toekomst maar laten zien.
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 02 november 2012 03:51 PM
  [ # 207 ]
Ga je dat ding buiten zetten of het je gewoon een garage(box)?
viny
- CX 2.0 pallas
Gepost: 02 november 2012 03:54 PM
  [ # 208 ]
Voorlopig staat ze buiten ,tot dat de schuur klaar is.
Even het dak doortrekken van de schuur en rondom dicht maken ,met verwarming heerlijk.
  [ # 209 ]
Zijn de zuigers + blokken ook nog allemaal gangbaar en blijft de boel niet hangen?
En de handrem? Werkt die?
Gepost: 02 november 2012 03:57 PM
  [ # 210 ]
Als je hem buiten zet moet je hem vooral NIET onder een hoes zetten.
14 van de 21
