Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik wil een digitale multimeter aanschaffen. Nu kwam dit voorbij van Conrad. is dit apparaat voldoende voor een beginner zoals ik? Nou ja de meest voorkomende zaken te kunnen meten of zou je duurder moeten gaan omdat het apparaat belangrijke functies mist die je later zou tegenkomen? Dat dat gereedschapkistje erbij zit is denk ik altijd handig…
Betreft een Voltcraft VC-170 digitale multimeter voor € 40,=
De Voltcraft VC-170 digitale multimeter is zowel geschikt voor professioneel- als thuisgebruik en heeft de volgende functies:
- Standaardmeetbereiken V=, V~, A=, A~
- Weerstand
- Diodetest
- Akoestische doorgangstester
- Contactloze AC-spanningstester
- hFE-transistortest (met optionele adapter)
- Frequentiemeting en Duty-Cycle
- Hold-functie
- Low-Batt-weergave
- Robuuste behuizing met bescherming van zacht rubber
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Arno,
voor het meten van spanning en stroom in de auto en in en om huis kan dat ding meer dan genoeg, ik zou zeggen kopen dat ding.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- CX TRS 2.2 1987
Thx, wilde niet teveel uitgeven voor de envoudige dingen. Ik had wel een paar reviews gelezen, maar iedereen schrijft natuurlijk zijn eigen mening
Dat er een “piep"functie op zit is wel een pré heb ik begrepen.
Heb een “basis"cursus sleutelen gevolgd, en nu weer een stapje verder in het toepassen van…. ![]()
Misschien nog een paar (CX)sleutelvrienden vinden ![]()
Je komt maar langs hoor.
Greetzz Renate.
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Voor een tientje koop je een iets minder uitgebreid geval bij de Lidl, Aldi of Action, die zijn prima voor huis tuin en keuken gebruik…
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Mijn Aldi multimeter van 3 weken geleden voldoet aan de beschrijving en kostte 8 euri..
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
De meter los kost 30 euro. Zal net even wat fijner werken dan een Aldi metertje. Al voldoen die in principe ook. Ik heb zelf al jaren een Voltcraft, al was die wel wat duurder. Kabels zijn wat langer en soepeler dan een goedkope meter, en dat is wel fijn.
Precies! van die aldi dingen breken de pennen van de draden af.. Ben daar helemaal klaar mee. Verder gaan ze fout aangeven als de batterij leger wordt!!
De afgelopen jaren tot 3x zo’n lidl/aldi ding gekocht, gewoon voor in de pechkoffer voor onderweg. Bogaard heeft gelijk, ze zijn onnauwkeurig en als de batterij minder wordt is ie gelijk van het pad. Bende vind ik het.
Voor in de garage heb ik al jaren dit apparaat, voor 69 euro gekocht bij een of andere autoshop: http://www.ntxtools.com/network-tool-warehouse/GTC-CT8025.html daar heb je voor automotive gebruik veel meer aan. Toerental, contacthoek, dat soort werk, kan je er ook mee meten. Ideaal dus.
Klinkt goed als je ook toerental kan meten ![]()
Zitten daar ook verschillende soorten kabeltje bij?
Ja, een setje plus en min en een voor temp meten. Prima ding, hij gaat al jaren mee.
Die gaan we ff onthouden dan.
Ik ben eigenlijk op zoek naar kabeltje waar je de keuze heb uit pinnen, krokodillenbekjes en kleine grijpertjes.
Ik heb nu alleen pinnen en het is vreselijk irritant dat je vaak een hand te kort komt.
Ik heb zelf een hele set verloopstekkers en kabeltjes gemaakt. Datbwerkt prima en is goedkoop ![]()
