Totaal aantal Berichten: 25792
Wat krijgen ze? 6 volt?
Totaal aantal Berichten: 10705
Ik dacht 3,5 of zo. Maar dat er 3 aan dezelfde kant niet aangestuurd worden of 3 bougies aan dezelfde kant vetslaan…. Daar wil ik wel eens een stukje kansberekening op loslaten. Ook de stuurdraden van de 123 naar de ecu lijkt me sterk. Ook als er niet precies op tijd wordt ingespoten moet hij het doen; het is geen diesel! Ook in een ds worden ze 2 aan 2 aangestuurd. Zit de rotor nog goed? Iets verdraaid? Als dat goed is gok ik op een kapotte 123 of een kapotte ecu. Wel balen!
ECUs gaan nooit stuk. Zeker niet zomaar..
Pfff wat een gezeik weer.
Het is weer waar.. If it aint broken… Dont fix it..
Totaal aantal Berichten: 43547
Ecu’s kunnen ook stuk. Laatst nog gehad bij een ds21 ie…
Ja, maar dit heeft niets met de benzineslang te maken. Nog een mogelijkheid is dat een van de 2 draden van de 123 naar de ecu kapot is, of dat de contacten voor die draden verlopen zijn. Ik zie net in het schema dat ze 2 aan 2 worden aangestuurd. Dus als er 3 niet meedoen zou dat niet aan de ecu of de contacten daarvoor kunnen liggen.
Het stomme is dat ik de slet goed rijdend wegzet 2 weken geleden…
jantje1948 schreef:Ja, maar dit heeft niets met de benzineslang te maken. Nog een mogelijkheid is dat een van de 2 draden van de 123 naar de ecu kapot is, of dat de contacten voor die draden verlopen zijn. Ik zie net in het schema dat ze 2 aan 2 worden aangestuurd. Dus als er 3 niet meedoen zou dat niet aan de ecu of de contacten daarvoor kunnen liggen.
Bij de sm worden er 2 om 4 aangestuurd ..
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Wat krijgen ze? 6 volt?
5 Volt , maar als je de foutzoekschema’s volgt moet je 2.8 Volt meten op beiden ,
met een maximum verschil van 0.2 Volt.
Indien er één niet goed is loopt hij bij het ene kanaal helemaal niet , en bij het andere op 3 cilinders ....
Walter
Leg dat nog ff uit. Beiden?
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:Weet ik niet. Hoe testen?
Walter ![]()
Ik zie in de RTA dat de 1, 6 en 2 gelijktijdig worden aangestuurd en 3, 4 en 5 ook. Gezien de timing kan dat wel kloppen.
- C5 exclusive
- 2CV special
draad 3 voor injecteurs 1 en 2
draad 4 voor injecteur 6
draad 5 voor injecteurs 4 en 5
draad 6 voor injecteur 3
Walter
Klopt, maar draden 3 en 4 worden gelijktijdig aangestuurd, evenals 5 en 6.
wbogaerts schreef:bogaard77 schreef:Wat krijgen ze? 6 volt?
Walter
Dit gaat dus over de draad die aan de verdeler zit? Het gebit, toch?
- C5 exclusive
- 2CV special
In jou geval het gele en witte draadje van de 123 , wel meten als alles aangesloten is .
Walter
