64 van de 127
« Eerste  < Vorige 62 63 64 65 66 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25891
Gepost: 04 november 2012 10:46 PM
  [ # 946 ]
Wat krijgen ze? 6 volt?
Totaal aantal Berichten: 10787
Gepost: 04 november 2012 10:59 PM
  [ # 947 ]
Ik dacht 3,5 of zo. Maar dat er 3 aan dezelfde kant niet aangestuurd worden of 3 bougies aan dezelfde kant vetslaan…. Daar wil ik wel eens een stukje kansberekening op loslaten. Ook de stuurdraden van de 123 naar de ecu lijkt me sterk. Ook als er niet precies op tijd wordt ingespoten moet hij het doen; het is geen diesel! Ook in een ds worden ze 2 aan 2 aangestuurd. Zit de rotor nog goed? Iets verdraaid? Als dat goed is gok ik op een kapotte 123 of een kapotte ecu. Wel balen!
Gepost: 04 november 2012 11:02 PM
  [ # 948 ]
ECUs gaan nooit stuk. Zeker niet zomaar..
Pfff wat een gezeik weer.
Het is weer waar.. If it aint broken… Dont fix it..
Totaal aantal Berichten: 43777
Gepost: 04 november 2012 11:04 PM
  [ # 949 ]
Ecu’s kunnen ook stuk. Laatst nog gehad bij een ds21 ie…
Gepost: 04 november 2012 11:08 PM
  [ # 950 ]
Ja, maar dit heeft niets met de benzineslang te maken. Nog een mogelijkheid is dat een van de 2 draden van de 123 naar de ecu kapot is, of dat de contacten voor die draden verlopen zijn. Ik zie net in het schema dat ze 2 aan 2 worden aangestuurd. Dus als er 3 niet meedoen zou dat niet aan de ecu of de contacten daarvoor kunnen liggen.
Gepost: 04 november 2012 11:09 PM
  [ # 951 ]
Het stomme is dat ik de slet goed rijdend wegzet 2 weken geleden…
Gepost: 04 november 2012 11:10 PM
  [ # 952 ]
Bij de sm worden er 2 om 4 aangestuurd ..
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 november 2012 11:13 PM
  [ # 953 ]
5 Volt , maar als je de foutzoekschema’s volgt moet je 2.8 Volt meten op beiden ,
met een maximum verschil van 0.2 Volt.
Indien er één niet goed is loopt hij bij het ene kanaal helemaal niet , en bij het andere op 3 cilinders ....
Walter
Gepost: 04 november 2012 11:16 PM
  [ # 954 ]
Leg dat nog ff uit. Beiden?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 november 2012 11:18 PM
  [ # 955 ]
bogaard77 schreef:
Weet ik niet. Hoe testen?
RTFM
Walter   nice day
Gepost: 04 november 2012 11:22 PM
  [ # 956 ]
Ik zie in de RTA dat de 1, 6 en 2 gelijktijdig worden aangestuurd en 3, 4 en 5 ook. Gezien de timing kan dat wel kloppen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 november 2012 11:28 PM
  [ # 957 ]
draad 3 voor injecteurs 1 en 2
draad 4 voor injecteur 6
draad 5 voor injecteurs 4 en 5
draad 6 voor injecteur 3
Walter
Gepost: 04 november 2012 11:31 PM
  [ # 958 ]
Klopt, maar draden 3 en 4 worden gelijktijdig aangestuurd, evenals 5 en 6.
Gepost: 05 november 2012 10:11 AM
  [ # 959 ]
Walter
Dit gaat dus over de draad die aan de verdeler zit? Het gebit, toch?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 05 november 2012 07:22 PM
  [ # 960 ]
In jou geval het gele en witte draadje van de 123 , wel meten als alles aangesloten is .
Walter
64 van de 127
