Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Beste,
Vandaag de achterdraagarmen geprobeert te demonteren t.b.v. de restauratie van mijn DS. Echter ik krijg ze niet los. De drie bouten van de bevestiging bij de wielzijde zijn los. De ring aan de kofferbakzijde is los maar er zit geen beweging in. Nog even op de site van SPAM gekeken of ik iets over het hoofd had gezien, maar dat heb ik volgens mij niet. Kan het kloppen dat ze met geweld los moeten, omdat het handeltje vastgerot zit?
Even goed opletten, die moeren zijn geborgd.
Die fout maakte ik destijds ook, je kan draaien tot je een ons weegt… echter ze komen niet los.
Zet er even een goede lamp bij aan…. en spoor die borging op.
Misschien heb ik nog foto’s hiervan, ik zoek wel even..
Als je die ringmoer en de 3 moeren buiten los hebt, dan zit hij in principe los. Zit door 2 passingen heen in het chassis en kan daardoor akelig vast zitten. Dus gewoon geweld gebruiken. Ik heb ooit de hydr cylinder van een hydr krik gedemonteerd en er met voldoende vulmateriaal tussen gezet, om er uit te persen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik had niet gelezen dat je de ring ook al los had in de kofferbak.
Dan is het inderdaad (grof) geweld om ze eruit te krijgen, je kan natuurlijk ook zoals Egbert omschrijft een hydraulische potkrik en een balk erop zetten.
Succes !
Al spittend op een site die ik net had doorgekregen op mijn eigen topic
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Dank heren voor de snelle reactie. Ik had idd de borgringen al los. Ik heb zelfs aan een kant ook de moer eraf gehaald, omdat ik dacht, wellicht komt het handeltje dan los en dan haal ik die bus er later wel weer uit. Ik pak de cilinder van mijn motortakel wel om die ertussen te zetten en dan eruit persen. Met een hamer en beitel lukte het me al niet dus ze zitten behoorlijk vast. Morgenavond weer maar eens proberen.
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
In mijn geval ging één kant met de hydraulische krik los, de andere kant met geen mogelijkheid. Daarna met de krik en houtblokken veel spanning gezet op de vastzittende kant en aan de buitenzijde een scherpe beitel geslagen tussen ring en steunplaat. Na een paar klappen kwam de draagarm toen moeizaam los. Die kant was zwaar verroest….
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Hier wil met echte antiroest ( geen WD 40 ) herhaaldelijk inspuiten
en laten trekken wel eens helpen
Succes , Walter
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Vanavond eens proberen. Ben benieuwd hoe vast het handeltje bij mij zit.
Interessante plaatjes (van overigens interessant restauratie-blog) die je kunnen helpen;
http://www.zinkweb.de/ds20/DS20_teil0228.html
En het “auspressen” waarover onze oosterbuur praat zou er dan zo uit kunnen zien (gevonden op: http://id19p.over-blog.com/article-1558990.html )
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Beide kanten zijn los! Dank voor de tips.
Ik heb er een potkrik tussen gezet. Eerste krik dacht ik nog te weten dat die lek was en dat klopte. Tweede potkrik bleek na een poging ook lek. Erg handig… Dus uiteindelijk een ouderwetse mechanische krik gebruikt en die ertussen. Plop daar kwam de linkerzijde. Even opnieuw ertuseen gezet en met een harde knal kwam ook de rechterzijde. Kunnen we weer verder.
Van de week alleen nog de veercilinders achter en dan is de koets eindelijk kaal. Kan ze weg voor een behandeling.
Ga zo door ![]()
Tof!
(Als je een potkrik liggend gebruikt, dan hapt hij lucht en doet hij het niet)
http://www.ds-tt.nl
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:Beide kanten zijn los! Dank voor de tips.
Wat voor behandeling ga je de koets geven?...misschien ook een blog starten? ![]()
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Egbert schreef:Tof!
Slimme vent ben ik af toe…..... dank je!
