Totaal aantal Berichten: 25735
Meten is weten. Injectordraden 4 en 6 hebben gewoon pulsen. De injectoren doen nog wel iets… Losgekoppeld startte de sm niet ...
Injectors zijn eruit en gaan morgen naar het revisie bedrijf terug..
Totaal aantal Berichten: 43457
Zucht…. gaat lekker zo…
“if it ain’t broke…...”
Ja lekker k*t weer. En de huidige benzine stinkt ook veel erger dan vroeger, of is dat perceptie?
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Ik vind het al niet meer lekker ruiken sinds er geen lood meer inzit
Thierry
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Injectoren zijn toch niet vast komen te zitten door roest
van het water dat in de ultrasoon gebruikt is ???
Voor de volledigheid ,
die waarden van de stuurcontacten moet je wel met een analoge meter testen
Walter
De sm heeft twee keer 50 km gereden zonder problemen toen weggezet en na een week of 2 startte ze niet..
Ja Walter, weet ik. Analoog. Geen zin an.
Zo. De injectors terug van de shop. Zaten allebij vast. Verkleeft was het verhaal. Weer gereinigd en getest. Na een halve dag bij de nieuwe test nog steeds los. Geen garantie dat de andere 4 niet ook gaan vastzitten…..
Morgen monteren.
Totaal aantal Berichten: 10629
Dat het zo simpel kan zijn. Maar ja, dit had je toch niet verwacht na ultrasoon reinigen.
Klopt. Wat als straks de volgende vast zit?
En het zaakje loopt weer. Nog even de gaskabels afstellen en gaan. Ze loopt weer nagenoeg op 6 cilinders maar daar kn iets meer de oorzaak van zijn,
Eerst een een lange proefrit maken.
Het revisiebedrijf constateerde dat de twee injectors inderdaad vast stonden en of ik op jaren oude benzine had gereden. Nee dus. Het is denk ik de huidige brakke benzine die dit probleem veroorzaakt…..
dan zou dat bij alle auto’s moeten voorkomen toch, als het door brakke moderne peut komt? Nou, daar geloof ik geen snars van. Trouwens, “nagenoeg op 6 cilinders” dat is niet goed genoeg toch
Nee maar al rijdende werd het steeds beter. Ik ga ook nog even experimenteren met NGKs.
zouden die beter zijn dan de golden lodge??
ik weet het niet. op de NGKs deed hij het heel goed..
vandaag met de slet naar het werk. Ritje is kort dus weinig kunnen testen.. Trok wel goed…
