Totaal aantal Berichten: 9413
Dit type is te nieuw voor mijn cx .
Zoek een andere wie bij het bouwjaar past.
En dan een USB aansluiting ,of wisselaar.
VgF
hen er meer linkjes b/ij gezet ook voor jouw bouwjaar.
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter
usb zal wat moeilijker worden,maar dit zou weer kunnen via de laatste carkits.
Makkelijkste is via de smartphone heb e ook nog voice control.
Ik had in mijn (sssst audi)een complete pc ingebouwd met een 9inch breedbeeld monitor kun je echt alles mee doen ook navigatie,nadeel is dat je de navigatie altijd moet updaten als je merkt dat bestemmingen en veel wegen veranderen.
Bij de smartphone met google navigatie ben je altijd up to date.
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 16-06-2011
- C8 3.0 V6
- CX 2.4 IE AUTOMAAT
Om een mooie radio uit het juiste tijdperk te gebruiken die ook nog eens geschikt is voor een Iphone/MP3 speler zonder ingewikkelde aansluitingen, raad ik een Blaupunkt Woodstock SQR 88 aan. Deze heeft aan het frontje een opening zitten voor cd. Hier kan je dan natuurlijk ook gewoon je Iphone/MP 3 op aansluiten. Op Ebay worden enkele aangeboden tegen hoge bedragen, ik heb zelf echter op marktplaats eentje gekocht voor 60 euro incl. verzendkosten.
Je kunt natuurlijk een aanbieder op Ebay aanschrijven en een tegenvoorstel doen voor de radio.
Je hebt dan een pracht van een radio.
De woodstock heeft ook mijn aandacht gehad,maar ik vind de radio die ik nu heb wat meer bij de cx passen.
Plus ik kan nu op de plaats van de radio een dsp unit plaatsen.
Alles mooi weggewerkt zonder oneigenlijke gaten of aanpassingen temaken
Verder heb ik straks een compleet blaupunkt systeem,zoek alleen nog opbouw speakers voor de hoedenplank.
mvg
Vincent
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ben benieuwd welke opbouw speakers je gaat vinden, omdat ik zelf ook best wel 2 speakers achter zou willen…...... ![]()
ik hou jullie op de hoogte,heb geduld
Zojuist is de blaupunkt set afgeleverd
Dit is gewoon nieuw,en daar ben ik dus weer erg blij mee.
Zal dadelijk een paar foto,s plaatsen.
Eerst even de boekjes doorlezen,en de schema’‘s zijn erbij
Vincent is weer erg blij met zijn cadeautjes
Ja, leuk enzo, maar loopt die auto al en weet je al in welke staat ie verkeert?
Nee ,
waterman schreef:Ja, leuk enzo, maar loopt die auto al en weet je al in welke staat ie verkeert?
Ze heeft geen beentjes,
Maar ze is nog niet in haar nieuwe stal,mijn vervoer is pas vanaf 17 nov weer paraat,zit nu op de kanarie eilanden ![]()
La Léo schreef:viny schreef:O ja hij heeft een 2400 met carburateur,ik heb een 2.0 met carburateur.
In principe dus hetzelfde bedoel ik Sjors ,dan krijg je weer een idee waar het eventueel aankan liggen snappieNou, het is echt een heel ander blok.
In principe wel ‘net zo simpel’, maar het is niet zo dat jouw blok hetzelfde is maar dan met 400 cc minder. Dat bedoelt Sjors.Wat is je planning? Wanneer ga je haar nu laten lopen?
Het is de bedoeling dat ze rond de 24e hier is,daarna kan ik eens rustig bekijken waarom de dame geen zin heeft om te starten en lopen
Zodra dat probleem verholpen is, dan zal ik groot onderhoud plegen,er zullen best wel wat problemen komen al hoop ik niet dat deze in het lhm systeem zitten.
Verder als dit allemaal goed verholpen is,hebben de achter portieren wat aandacht nodig,hier zit een krokant randje in.
Dan spuiten vanaf de sierlijsten,keuren en rijden,dan zullen er wel andere dingen aan het licht komen.
Verder nog een conserverings behandeling.En natuurlijk hoop ik dat je verder nog wat tips kunt geven om de dame in goede conditie te houden
mvg
Vincent
TRSarno schreef:Ben benieuwd welke opbouw speakers je gaat vinden, omdat ik zelf ook best wel 2 speakers achter zou willen…......
Dit schijnt goed te klinken,ziet er ook nog aardig uit.
http://www.maritiem24.nl/speakers/dls-all-weather-multibox-speakers-mb5
