Met cilinderbussen en vaste zuigers :altijd naar beneden de zuigers demonteren !
gr Mark
Tuurlijk, maar wat ik wil zeggen is dat je naar mijn mening nooit bussen koud moet uitpersen bij dit soort blokken. De grondboring is bepalend voor het eindresultaat. Wees daar dus heel voorzichtig mee.
Citroën SM
French show, Italian go…
wat bedoel je precies met grondboring, de bussen kunnen toch niet dieper of minder diep, ze stutten toch op het aluminium zo’n 20mm van de bovenkant gemeten?
Totaal aantal Berichten: 43946
Nee dus. De bussen moeten op een bepaalde hoogte worden gebracht. Als je ze zomaar tot onderop in dat blok perst zitten ze te laag en dicht je koppakking nooit af. Lees het boek en houd je aan de voorschriften als het gaat om het vervangen van bussen!!
ga ik doen, moet het boek nog aanschaffen zal langs chypars gaan.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Een oven waar je motorblok inpast!
Als moeder de vrouw even niet thuis is :
Nou die foto van de vaatwasser nog.
- C5 exclusive
- 2CV special
SSSST dat weet ze nog niet ![]()
Totaal aantal Berichten: 26087
Oooo Annie…...
Hoe goed je huwelijk (of andere samenlevingsvorm) ook is, sommige doelen heiligen alle middelen!
Uit diverse bronnen heb ik inmiddels vernomen dat door het goed opwarmen van het blok, je de cilinderbussen er met de hand (!) in het blok kunt drukken. Alleen het laatste stukje schijn je er wel eens een klap op te moeten geven.
Ik sta eerdaags voor zo’n klusje en dan is het goed te weten wie over een geschikte oven beschikt. Dus als Walter nog even de afmetingen van die oven vermeldt, is het makkelijker zoeken.
Overigens heb ik ook diverse verhalen gehoord van mensen die de bussen koud uit en in het blok persen. Niet echt iets voor mij, maar het schijnt toch te kunnen.
Citroën SM
- C5 exclusive
- 2CV special
mark sm schreef:Met cilinderbussen en vaste zuigers :altijd naar beneden de zuigers demonteren !
Dat kan bij een SM blok natuurlijk weer niet
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
kunnen jullie de bussen niet een nacht in het vriesvak leggen?
Werkt gewoon andersom, ook meer speling, niet zoveel als het alu te verwarmen maar alle beetjes helpen.
dat helpt ook.
In het Duitstalige handboek 581-3 staat iets meer over hoe je de cilinderbussen moet verwijderen en herplaatsen. Op zich een duidelijk verhaal, maar nog niet alle punten zijn wat mij betreft nu helemaal duidelijk. Is de hoogte van de bussen te corrigeren (dit wordt namelijk gesuggereerd in het Information Bulletin 1S van 20 april 1972) en hoe moeten de bussen ten opzichte van elkaar liggen? Wordt vervolgd zullen we maar zeggen!
Bijgaande een scan die ik van Walter heb gekregen uit het Duitstalige boek 581-3:
Citroën SM
