Stel dat die nokkenas ingelopen is ,en je zou het niet kunnen verzetten,is een andere natuurlijk een eerste optie.
Ik weet niet of die dingen schaars zijn,en volgens mij zijn gebruikte dan ook al wat ingelopen.
Dan kun je er voor kiezen om er een hart verchroomde bus op te krimpen.
Is (mits het goed gebeurt)weer zo goed als nieuw.
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter
beter dan een plattere keerring of een dikkere keerring dat gaat ook dan zit je ook niet meer op het oude loopvlak namenlijk.
Inderdaad,de bus is de mooiste en eigenlijk beste oplossing voor de lange termijn,of je moet natuurlijk een goede kunnen vinden.
Maar let wel op bij het monteren dat het goed gebeurd
Tuurlijk kunnen er bussen op gekrompen, en andere keerringen zullen ook wel bestaan.
Maar als je ziet hoe die auto aangepakt is verwacht ik geen enorme ingelopen groef.
Gewoon domme pech tijdens het moteren denk ik.
Overigens monteer ik die keerringen altijd door een ingeolied microfiche om de as te wikkelen voor montage.
Als de keerring op zijn plek zit (en inderdaad bij een groef kun je een iets andere plaats kiezen) trek je het microfiche er zo weer uit.
Nog nooit fout gegaan.
Als ik het hele verhaal lees(en het is een mooi verhaal)zijn er kundige handen aan het werk geweest,en het mooiste is als er geen groeven zijn zoals jij zegt,maar zelfs de beste monteur ziet wel eens iets over het hoofd en ik zelf zou in dat geval kiezen voor een bus,lijkt mij de beste en veiligste oplossing
Maar ik ben geen monteur,slecht iemand die veel gereviseerd heeft op mechanisch gebied.
Totaal aantal Berichten: 43868
Zullen we nu eerst gewoon eens even afwachten wat Frank gaat aantreffen voor we zijn topic volblaten met zaken die misschien totaal niet van toepassing zijn???
Als JIJ dat vindt doe ik dat ![]()
waterman schreef:Zullen we nu eerst gewoon eens even afwachten wat Frank gaat aantreffen voor we zijn topic volblaten met zaken die misschien totaal niet van toepassing zijn???
daar is toch een forum voor om meningen/ervaringen uit te wisselen en zo tot een juiste oplossing/werkwijze te komen?
Totaal aantal Berichten: 9412
Shalom74 schreef:waterman schreef:Zullen we nu eerst gewoon eens even afwachten wat Frank gaat aantreffen voor we zijn topic volblaten met zaken die misschien totaal niet van toepassing zijn???
Maar dan moet je wel eerst de oorzaak weten
VgF
Daar ben jij zo achter,denk ik zo ![]()
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Wat je misschien nog wel kan proberen Frnk, is om de keerring een stukje verder naar binnen te tikken. Misschien heeft die dan nieuw vlees en sluit die wel mooi af, of de keerring moet beschadig zijn. Stel dat het werkt scheelt het je een hoop gedoe om de boel weer te demonteren. Of de keerring moet al op de uiterste stand in zijn huis naar binnen gedrukt zijn. Ik heb het overigens nooit geprobeerd, maar eens moet de eerste keer zijn toch?
Heb ik ook aan zitten denken,maar daar zit het vorkje voor.
Dus gelijk matig naar binnen tikken kan niet.
Nieuwe kering is er al dus vanavond verder.
VgF
Goede avond,( niet lachen als je dit leest,en laleo niet meer dromen)
Blok ligt er weer naast,samen met de monteur effe de bak gelicht.
En hij zij vanmiddag nog ,zit er wel eentje in?
Ikki JAAAAAAA,niet dus.
Dus nieuwe kering erin ,zometeen effe de bak eraan en klaar.
Meteen effe het vliegwiel nagekeken of ik deze wel vast had ( JA)
Koppeling is ongeschonden gebleven pfffffffffft,scheeld weer.
Hoop dat ik eind van de week de hydrolike werkend krijg.
En hoe dit alles is gekomen ?
Ik heb dus nog een kering in de aanbieding
Ben trouwens wel blij dat dit gebeurd is ,ben ik mijn onzekerheden kwijt.
VgF
HAHAHA ik lach dus stiekem een beetje,ik zei het al,zelfs de beste monteur maakt wel eens een foutje.
Zij die geen fouten maken werken niet hou dat maar in je achterhoofd.
Maar het is weer verholpen top ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ik vind het vooral heel creepy dat ik hierover dus droomde voordat het gebeurde…. Serieus, dat is echt wel heel bizar!!!!
Ach Frank, in elk geval kun je de nokkenas nu lekker ongemoeid laten, wat weer een hoop discussie in dit topic scheelt. ![]()
P.s. Op mijn kantoor ligt een geglazuurd tegeltje dat mijn vader me ooit gaf. Er staat op:
“Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!”
