14 van de 21
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
La Sarthe TRD Turbo1, Inmiddels al vijf jaar verder!
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 14 november 2012 12:42 AM
  [ # 196 ]
mooie toevoeging aan het NL bestand !  gooi
veel zweefplezier !
Gepost: 14 november 2012 12:51 AM
  [ # 197 ]
PS
je hebt een pallas-prestige grille aan de voorkant (wel heel mooi!).
had jouw versie CX eigenlijk niet een late serie 1 plastic versie ?
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 14 november 2012 09:10 AM
  [ # 198 ]
Dat klopt. Ik twijfel nog of ik die latere gril op de auto wil, maar dan moet ik een mooi exemplaar vinden. Ik wil de hele auto meer een GTi-look geven (geen dorpelbekleding, raamlijsten en deurgrepen zwart…) en daar past de nieuwere gril ook beter bij.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 14 november 2012 08:39 PM
  [ # 199 ]
Kenteken is nu al binnen… Best snel voor de NL overheid! En het is geworden de 28-ZHL-6. Ben benieuwd wie hem als eerste op Gespot zet (niet CEE-IKS of mxmlxxiv of één van mijn schuurgenoten als bx-cannes of Yke, da’s te makkelijk!).
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 14 november 2012 08:42 PM
  [ # 200 ]
Oh ja, volgens RDW online is ‘ie inderdaad APK voor een jaar goedgekeurd. Jippie!!!  lovecitro
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 14 november 2012 08:45 PM
  [ # 201 ]
Mooi kan het zweven beginnen very good
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 14 november 2012 08:58 PM
  [ # 202 ]
Franq schreef:
.... Ben benieuwd wie hem als eerste op Gespot zet (niet CEE-IKS of mxmlxxiv of één van mijn schuurgenoten als bx-cannes of Yke, da’s te makkelijk!).
Ik zat al bijna op de fiets!
Snel geregeld allemaal, veel rijplezier!
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 20 november 2012 09:27 PM
  [ # 203 ]
Mooi hoor! Nu lekker kilometers maken zodat je madame goed leert kennen en de puntjes op de i kunt gaan zetten!
Dan ga je vast heel veel plezier aan madame beleven!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 21 november 2012 12:41 AM
  [ # 204 ]
Dat doe ik al! Van ‘t weekend een eind met haar getuft, maar ik heb de indruk dat ze rechts voor toch wat incontinent is (LHM, iets vóór de hoogteregaar iemand ideeën?)
Verder de koppeling wat bijstellen en de uitlaat rammelvrij maken (bij bepaalde toerentallen, eigenlijk bij het oprekken klappert die tegen het subframe) en mij kacheljoenit herstellen. Ineens viel de blower, maar ook de temperatuurregeling uit. Ik vermoed iets met een zekering of anders stekkerverbindingen. Ook daar zijn suggesties welkom!
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 21 november 2012 05:00 PM
  [ # 205 ]
FF die plek met remmenreiniger schoon en droog maken en dan even kijken waar het lek zit. Kan geen hogere wieskoende zijn. Check goed even al je retouren, LHM heeft nog wel eens de neiging er ergens ver van de plek waar het lekt onderuit te stromen…
Bij de je kacheljoenit zitten een paar stekkerverbindingen die wel eens problemen geven. Ik had 2 weken geleden ook nog een stekker die los lag. Maar een keer loshalen en inspuiten wil ook wel werken. het kunstofdeksel van de kachelmotor eraf halen en je komt nog meer stekkers tegen!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 24 november 2012 06:18 PM
  [ # 206 ]
Gepost: 24 november 2012 07:54 PM
  [ # 207 ]
mooie herfst taferelen !
en de airco compressor zit er nog niet in ?
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 24 november 2012 09:35 PM
  [ # 208 ]
Klopt. Even centjes sparen om die door een profi te laten controleren cq vullen. Maar ja, die heb ik toch minder nodig in de winter…
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 26 november 2012 06:56 PM
  [ # 209 ]
Hallo Franq, mijn cx lekte ook net voor de hoogteregelaar voor, het bleek een retourslang te zijn van de stuurbekrachtiging in mijn geval, deze zit er net boven. De rubberen T verbinding voor retour op het stuurhuis bleek wat ‘lubberig’ te zijn geworden.
Met veel moeite van onderaf er een ty rap om gedaan, probleem bleef…......later rechterwiel er af, binnenscherm er af en ik zag hem zo zitten en kon er nu ook aan de andere zijde een ty rap om doen, lekkage opgelost…........hoezee!
Heb overigens ook een turbo 1 en net het motorblok weer op z’n plek na een grondige aanpak, erg fijn om te weten dat ook alles onder het blok onderhanden is genomen.
Groet;
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 27 november 2012 08:57 AM
  [ # 210 ]
Dank voor de tip, Juriaan!
14 van de 21
