kurkpakking carterpan
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 14 november 2012 06:05 PM
Ivm diverse lekkages ben ik de meeste pakkingen aan het vervangen. Vraagje over de kurkpakking van de carterpan, deze is nogal lang moet je deze op lengte knippen?
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 15 november 2012 10:26 AM
Hoi,
Even in het onderdelenboek zitten snuffelen, gek genoeg zie ik daar geen carterpanpakking aangegeven.
Vloeibaar wellicht?
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 15 november 2012 10:27 AM
Een ds motor heeft inderdaad geen carterpakking.
robbertkars
Gepost: 15 november 2012 10:31 AM
kom hem ook niet tegen in de standaard pakkingset
waterman was mij te snel af cheese
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 15 november 2012 11:59 AM
De kurkeren pakking (onderdeelnr. 1D 5 413 618 Z) vind je in het onderdelenboek op pag. 1-114/1.
Je plaatst hem aan de voorzijde, in de ronding, daar waar de krukas op de carterpan aansluit. Er zijn leveranciers die pakkingen leveren die te iets te lang zijn. Eenvoudig op maat te maken. Zeker wel monteren. Ik vind het raadzaam vloeibare pakking te gebruiken bij montage van carterpan op onderblok, over het gehele pasvlak.
AK freak
Gepost: 15 november 2012 01:34 PM
Thanx, gaan we doen.
In het wph praten ze over insmeren met Masti Joint HD37 ik neem aan dat dit ook gewoon met standaard vloeibare pakking kan?
repelsteeltje
Gepost: 15 november 2012 07:32 PM
Olie- en benzinebestendige pakking gebruiken. Bijvoorbeeld Wynn’s extra high temp Red instant gasket. Succes!
AK freak
Gepost: 09 maart 2013 02:38 PM
Na een discussie gelezen te hebben dat kurkpakking eerst in de olie gedrenkt moet worden voor montage wilde ik zeker weten dat de mijne lekvrij gemonteerd is (niet in olie gedrenkt). Omdat het blok nog niet ingebouwd is kon ik het gevuld met olie kantellen zodat de olie tegen de kurk pakking aan staat. Afijn geen lekage bij de pakking maar wel bij de uitgaande as (op de polie waar het vliegwiel gemonteerd zit). (Zie plaatje).
Is deze uitgaande as (krukas) voorzien van een wormwiel dus als hij rondraait loopt de olie weer naar binnen of heb ik hier een probleempje? Voor zover ik weet zit daar geen oliekering… Ik wil toch redelijk overtuigd zijn dat het lekdicht is voordat ik het blok weer monteer.
Gepost: 09 maart 2013 02:43 PM
Ja, er zit een wormachtige vertanding op de krukas. Lekkage komt vooral voor bij versleten hoofdlagers trouwens.
AK freak
Gepost: 09 maart 2013 02:59 PM
Perfect, denk ik….
Ik kwam in de carter pan een dikke brei tegen van aluminium en olie oja ook een boutje waar de kleppen mee gesteld worden.
De auto heeft al wat meegemaakt in zijn 43 jaartjes. Maar een complete revisie daar wil/durf ik me nog niet aan te wagen
Gepost: 09 maart 2013 03:00 PM
Als ik dat zou aantreffen zou ik zeker de lagerschalen demonteren voor inspectie.
AK freak
Gepost: 09 maart 2013 03:12 PM
Jammer genoeg heb je helemaal gelijk…...
Gepost: 09 maart 2013 03:13 PM
Gewoon doen. Het werkplaatshandboek geeft genoeg bruikbare info en hier kan je al je vragen stellen. Lagerschalen kosten niet veel en het enige wat je moet hebben is een goede momentsleutel.
Gepost: 09 maart 2013 03:31 PM
En een schroefmaat (micrometer) om te meten of de kruktappen nog binnen de toleranties zijn.
