68 van de 127
« Eerste  < Vorige 66 67 68 69 70 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 15 november 2012 10:51 AM
  [ # 1006 ]
SMiddags iets langer gereden. Heerlijk!!!
Gepost: 24 december 2012 10:57 AM
  [ # 1007 ]
En dan wil ik van de week een dagje met de SM rijden. Aangezien alleen de DS nog rijdt en SWMBO hem nodig had.
Start het @#$%^hok weer niet. Een hoop geknal en accu bijna plat. Grr Op het stalen ros naar het werk.
Dit weekend de snoek ervoorgezet om te jumpen. Toch eerst nog eenkeer proberen. rrrr bam! lopen! Wel op 5 cylinders. nr 6 deed niet mee. Snoek aan de kant, Sm uit de garagebox. Toen ging het al beter. Noujaaaa….
Effe warmgereden en ze loopt prima. Benzine druk stond iets te hoog. Helaas vandaag te goor weer om te gaan rijden.
Gepost: 27 december 2012 11:34 AM
  [ # 1008 ]
En dat had ik dus wel moeten doen! Ze loopt namelijk alleen stationair goed. Optrekken gaat nog(verrijking door injectie) maar cruisen is drama. Loopt ook nog maar 140…
Sta nu op mn werk. Eens kijken of ik ergens een sleuteltje 10 kan vinden…
Gepost: 30 december 2012 06:34 PM
  [ # 1009 ]
Net de goldenlodge vervangen voor NGK’s. Alle GLs waren zwart verkoold.
Op de NGK’s meteen starten, maar na 5 minuten weer vermogensverlies. Dat is het dus niet. Volgende stap is injectors in jampotten hangen en kijken of ze spuiten…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 december 2012 06:41 PM
  [ # 1010 ]
Joris ,
met welk ontstekingssysteem ben jij NU aan de gang ????
Walter
Gepost: 30 december 2012 06:43 PM
  [ # 1011 ]
123
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7370
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 december 2012 06:46 PM
  [ # 1012 ]
Opbrengst brandstofpomp, brandstoffilter, brandstofdruk een kleine 2 bar ??
Gepost: 30 december 2012 06:54 PM
  [ # 1013 ]
Druk is 2 bar. Filter en pomp niet veranderd. Voor de injector cleaninug liep ze perfect..
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 30 december 2012 07:03 PM
  [ # 1014 ]
Dan gok ik dat je een “goede” ontsteking nodig hebt , met een gezond gebitje Rolling Eyes
Desnoods originele puntjes , twee driecilindertjes in fase loopt altijd goed Laughing
( maar hoe lang ? )
Walter
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 30 december 2012 07:08 PM
  [ # 1015 ]
Nee nee, aan boog zijn 123 ligt het niet hoor Laughing
Gepost: 30 december 2012 09:21 PM
  [ # 1016 ]
Als ik een kabel van de kap afhaal trekt ie een vonk van een centimeter…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 december 2012 09:28 PM
  [ # 1017 ]
Wellicht weer…......één of meerdere injecteurs verkleeft.?
Gepost: 30 december 2012 09:38 PM
  [ # 1018 ]
Dat wordt de volgende test. Alle 6 in een potje en dan starten.
Gepost: 30 december 2012 09:54 PM
  [ # 1019 ]
Zegt niets…..
Gepost: 30 december 2012 11:35 PM
  [ # 1020 ]
Nee?
68 van de 127
