18 van de 46
De “LaSix” van Wolfman Te koop
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 02 juli 2012 06:27 PM
  [ # 256 ]
Die extra draden zijn voor het acculampje binnen bij deze dynamo die je nu hebt zit er alleen een metertje die aangeeft of de accu uberhaupt wel laadt.
Toch?.
Nou ik vind dat ik dit weer geweldig technisch omschreven heb Smile
En Paul wat ik al eerder zei de externe spanningsregelaar uit een 2cv past ook beter is nog om dat ding ooit te vervangen voor een elektronische regelaar.
Citroen c32 Hilton XLS
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 02 juli 2012 06:53 PM
  [ # 257 ]
Ik heb net even gekeken er zit id een zwart kasje aan de binnenkant van het linkervoorspatbord. Je kan het er zo afschuiven. Maar waar de draden heen gaan kan ik niet zien. Deze zitten netjes ingepakt en verdwijnen uit het zicht richting raditeur. daar lijken ze samen te komen met weer een ander stuk kabelboom.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 02 juli 2012 06:57 PM
  [ # 258 ]
klopt aan de achterzijde zie je geloof ik 3 spiraaltjes zitten maar dat is de spanningsregelaar iig.
Wolfman
Gepost: 03 november 2012 08:50 PM
  [ # 259 ]
Zo het is weer een hele tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen hier.
Ik heb ook al die tijd niets aan LaSix gedaan. Nadat ik de dynamo voorzien had van nieuwe lagers heb ik er precies 1 dag mee kunnen rijden.
Daarna ging de dynamo definitief stuk.
In al die tijd ben ik bezeg geweest aan mijn andere oldtimer mijn Thunderbird uit 78.
Voor de geintresseerden hier een link van die werkzaamheden.
Klik
Maar vandaag toch maar weer eens naar LaSix omgekeken.
De dynamo heb ik laten reviseren en die is weer net zo goed als nieuw.
Echter was de accu helemaal dood. Na een paar uur aan de lader een start poging gedaan.
En tot mijn grote schrik en verwondering sloeg LaSix aan bij de eerste omwenteling!  big surprise
Ze had toch echt sinds juni geen meter meer gelopen.
Even de boel doorgemeten en ze laden weer netjes bij. Toen weer lekker een stukje gereden met haar.
Maar helaas is de accu toch echt wel overleden. Ik heb net even geprobeerd haar nog een keer te starten maar er gebeurde helaas helemaal niets.
Heeft er iemand toevallig nog een goede accu over ter overname? Wel een beetje in de buurt van Ridderkerk.
Ik zou morgen graag verder gaan en op zondag is er natuurlijk nergens aan een accu te komen.
Later weer meer want nu is de tijd voor LaSix eindelijk weer aangebroken.
Wolfman
Gepost: 08 november 2012 06:47 PM
  [ # 260 ]
Hoeveel amp/h kan de accu het beste zijn?
Standaard is geloof 55?
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2477
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 08 november 2012 07:21 PM
  [ # 261 ]
ja..das wel het minimum.. ik zet altijd maatje groter 72 of 74 denk ik
Wolfman
Gepost: 18 november 2012 10:25 PM
  [ # 262 ]
LaSix is weer a live and kicking!
Gisteren eindelijk pas tijd gehad de nieuwe accu te plaatsen.
Samen met de nieuwe dynamo is het nu weer starten en lopen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik vergeten was hoe lekker een CX rijd en vooral veert. Het was weer een feest.
Maar klaar ben ik nog lang niet met LaSix.
Ik ga beginnen met het meest irritante de ventilatie. Deze werkt nu alleen op de hoogste stand. En soms zelfs helemaal niet.
Kan iemand mij een tip geven waar ik het beste kan gaan beginnen met mijn onderzoek waarom het zo werkt zoals het nu werkt?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 november 2012 10:35 PM
  [ # 263 ]
Er was niet lang gelden iemand met hetzelfde geloof ik.
Wat ik zou doen:
Reserve wiel er uit deksel van de ventilator eraf, weerstanden bekijken(dit is denk ik de meest waarschijnlijke)
Anders middenconsole uit elkaar en kijken hoe dat werkt, dan zie je wel of daar iets niet klopt.
Edit: dit is bij serie 1
Gepost: 18 november 2012 10:55 PM
  [ # 264 ]
Klopt. Even zoeken naar het topic van Bogaard77 (echter niet het topic over Steely Dan)
Gepost: 18 november 2012 11:53 PM
  [ # 265 ]
Als je een traploze ventilator hebt is het waarschijnlijk de transistor van de regelunit. Onder/achter het dashboardkastje.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 19 november 2012 06:19 AM
  [ # 266 ]
Nee hoor ding is niet traploos zit gewoon ergens een regelweerstand in het ventilatorhuis onder de motorkap.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 19 november 2012 11:35 AM
  [ # 267 ]
Nou om dan maar het mysterie op te lossen, het is het sleepcontact in de middenconsole, dat ding is na al die jaren versleten, ik heb Wolfman een pbtje gestuurt dat dat met grote zekerheid de oorzaak is, de beste manier is om het te vervangen voor een goed gebruikt exemplaar als die nog te vinden zijn.
Totaal aantal Berichten: 25956
Gepost: 19 november 2012 12:01 PM
  [ # 268 ]
Dat kan het prima zijn. Deze unit is echter anders dan bijv het model 84. Bij mijn unit was de stuurdraad van het sleepcontact afgevallen.
Verder kan je onderin bij je rechter voet een klepje loshalen met 2 schroefjes en de draden op de weerstanden controleren.
Dan zit er nog een brakke stekker verbinding ACHTER het ventilatorhuis waar je pas bij kan als je de fan eruit schroeft. En NEEN. Er zit geen deksel op. het hele fan huis moet los (4 moeren). Zie mijn topic : http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214121/
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 19 november 2012 12:06 PM
  [ # 269 ]
De CX van Wolfman is een uit 1976 en mijn ex, dat van die draad heb ik ook al 2 keer gehad trouwens.
ik weet voor 100% zeker dat het puur aan het handeltje ligt in de middenconsole vandaar dat ik adviseerde om dat te vervangen.
Wolfman
Gepost: 19 november 2012 02:29 PM
  [ # 270 ]
En om daar bij te komen moet je…....?
18 van de 46
