Lampen maar eens uiteen genomen, alleen de buitenste waren slecht. Ik had hier nog een extra setje voor liggen maar die waren eigenlijk al even slecht.Uit elkaar halen ging bij 3 van de 4 goed. Alle kit eerst los gesneden en daarna met het materiaal van de tandarts gepunnikt tot dat de glazen loskwamen. De vierde lamp had ten eerste al een andere kleur aan de buitenzijde en de kit was van een betere kwaliteit. Uiteraard won het glas van mijn ongeduld…
Ik heb het koplampen topic doorgelezen en is Galvame nog steeds “the place to be”? of zijn er ook andere adressen waar jullie kwalitatief en prijstechnisch ook tevreden over zijn?
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 25771
De kit *had* je kunnen laten weken in verf afbijt. Of de lamp in de oven voorzichtig heet laten worden….
Er is een duitser: Christian Fahrig, op ebay die ook heel netjes en betaalbaar werk levert. iets van 7 tientjes per lamp.
Totaal aantal Berichten: 43514
Ja, dat is erg netjes wat die gozer doet. Het duurt wel vaak lang.
Galvame! The place to be. 65,00 per lamp.
Afgelopen zaterdag bij W. Bogaerts div ontstekingen getest, daaruit kwam voorts dat mijn module eigenlijk niet de juiste was.
Het verbruikte vermogen kwam niet verder dan een schamele 1.3 Amp. Andere module getest bij deze opstelling en het verbruikte vermogen nam nu lekker toe.
Álvorens we alles monteren eerst alles nog eens fine-tunen. De juiste afstelling gaan we nu bereiken met de open gewerkte kap:
gr Mark
O kijk, die hadden we zaterdag even moeten beunen ![]()
Ja die lag in mn Sm.. Vergeten…
Helaas allemaal gemist afgelopen zaterdag. Onwijze lekkage door de sneeuw, dat eerst opgelost moest worden. Maar dit ter zijde.
Welke ontsteking en toebehoren kwam als beste uit de strijd?
De vdLaan ontsteking gemaakt door P buisman met een BX modele en XM opnemer. De ontsteking van Maart uit DE vind ik de nr 2.
Jammer dat je er niet bij was Niek, binnenkort een nieuwe mini-meet met een ander onderwerp, je hoort ervan!
Persoonlijk vond ik de onsteking van Maart heel erg mooi, vooral door het orginele karakter, maar ook omdat hij gewoon goed z’n “werk” doet. De ontsteking van Piet werkte idd perfect.
Walter nogmaals mijn, onze dank voor de leuke en leerzame dag!
gr Mark
Wat leuk zeg, dat jullie zo hebben kunnen testen en de zelfmade ontstekingen hebben kunnen beoordelen.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ja dat gaan we zeker nog een keer doen ,
kwestie van alle geteste systemen nog te kunnen fine-tunen ,
gebitjes van de injectie afstellen , testen op een modulator .
Dan gaan we proberen de scoop er bij op te hangen om nog een beter zicht te krijgen .
Hiervoor krijg ik privé-les van jantje
Ook heeft het begrip “Exploded view ” een bijzondere betekenis gekregen :
Mijn net geinstaleerde verlichting :
Walter
Tja, dus meteen even aangetoond dat de Laubtec ontsteking niet vanzelf uitschakelt als de “motor” niet draait…..
Ik heb de fa. Laubtec nog gevraagd of dit een probleem voor de ontsteking kan geven. Antwoord;
—> Hallo Maarten,
die Zündanlage und auch andere Teile nehmen davon keinen Schaden.
Mit freundlichen Grüßen.
geen probleem dus.
Ook nog het volgende gevonden:
De transistor(s) van de Laubtec module zitten ingebouwd in de module en zijn van het type power-mosfet (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). Die hebben een erg lage interne weerstand, dus ook weinig warmteontwikkeling. Dus geen koelplaat nodig. Dan begrijpen we dat ook weer….
See you,
Maarten
Na de testdag bij Walter, afgelopen zaterdag, bedacht ik me dat er in een magazijn bij een bedrijf waar we zaken mee doen,ook zo’n apparaat in een vergeten hoek stond…
Vandaag ff langs gegaan, maar het bleek toch om iets anders te gaan. Ik dacht dat het om zo’n zelfde apparaat zou gaan maar bij aankomst bleek het toch iets anders te zijn, een reinigings/test apparaat voor bougies.
Enfin,een gegeven paard kijk je niet in de bek, dus alles maar mee naar huis genomen…
Van de week maar eens proberen dus.
gr Mark
