Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Even iets vreemds.
Net gas getankt en vervolgens blijft uit de vulopening gas lekken.
Installatie is net 9 maanden oud.
Ideeën hoe dit kan komen?
( heb de vulopening nu maar even afgedopt, is anders mijns inziens levensgevaarlijk)
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Met afdoppen zul je dat niet tegenhouden.
Niet in de garage zetten, lijkt me duidelijk!
Misschien iets in de vulslang meegegaan tijdens vullen, of de 80% beveiliging defect?
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Vulslang nog een keer aan en afkoppelen.
Ik heb dit inderdaad ook een keer gehad, meestal veroorzaakt dat het aankoppelgedeelte van de vulslang een keer met grond in aanraking is geweest. Er blijven dan zandkorrels ( of anders) tussen het sluitmechanisme van je vulopening zitten. Met gevolg… de kleine lekkage. je kan inderdaad nogmaals de slang aankoppelen, ik heb dit echter gedaan door met een houten wigje de sluiter in de vuldop in te drukken met wat forse kracht. Gevolg is een flinke dot LPG die de vervuiling weg zal blazen. Voor de veiligheid zal ik persoonlijk kiezen om de vulslang nogmaals aan te koppelen.
Succes
Stopt als de slang naar tank leeg is. Op de tank zit ook een ventiel.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Hartelijk dank voor alle tips. Morgen verder
Je merkt echter wel dat vloeibaar LPG in dat slangetje heel veel gas op zal leveren ![]()
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
en snelle extreme afkoeling ter plaatse..
Du pain, du vin et… Citroën!
